Блоки на нулевом слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блоки на нулевом слое
Непрочитано 24.09.2009, 15:23 #1
alextv
Добрый всем день\ночь!
Заранее извиняюсь за избитость темы!
Существует определенный набор блоков, все линии в блоках построены в своих слоях со своими харакеристиками.
Однако при вставке они (блоки) приходят в слое 0, хотя в список слоев добавляются слои блока.
Понятно, что очень легко поменять 0-слой на к-либо другой, однако...
Вопрос:
Существует ли к-либо регулировка-переменная, заставляющая присваивать блоку текущий слой в момент его вставки в чертеж?
Непрочитано 24.09.2009, 15:59
kma
генпланист
активный слой у вас "0", блок туда и встает
kma вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:01
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от alextv Посмотреть сообщение
..Существует ли к-либо регулировка-переменная, заставляющая присваивать блоку текущий слой в момент его вставки в чертеж?
Если блок вставляется средствами автокада (не программно), то он по-любому будет вставляться на "текущий" слой...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:13
Нда? А если вставлять через палитру инструментов с измененными свойствами конкретного инструмента?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 16:21
alextv
Сообщение от kma Посмотреть сообщение
К сожалению-нет!
Активнй слой к примеру "Стены", а блок приходит в 0
alextv вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:30
AlexV
Инженер
С-Пб
К сожалению-нет!
Тогда обрати внимание на
"Нда?"
Алексея из #4...
Вставляешь не из палитры? Там блоку можно задать заранее слой, на который он будет вставляться..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 17:07
alextv
Тогда обрати внимание на Алексея из #4...
Извините за невежество!
А как задать?
alextv вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 17:12
Если блок, состоящий из объектов разных слоев, вставлялся из другого файла (copy-paste) то он встанет в слой, на котором он был в исходной файле, а не в текущий. Если блок вставляется из собственного файла командой Insert, то он попадет в текущий слой
Непрочитано 24.09.2009, 17:13
AlexV
Инженер
С-Пб
А как задать?
В палитре - правой клавишей на блоке, из контекстного меню - изменить свойства..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 18:14
VVA
Инженер LISP
Правильнее все линии в блоках размещать на 0 слое, тогда поведение блоков в рисунке будет адекватным (типа выключил слой, на котором установлены блоки, а они остались все равно видны). Слой 0 в блоках имеет такое свойство, как "всплытие". Обычно с этим (все линии в блоках построены в своих слоях) борются, и борьба эта называется "нормализация блока"
VVA вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 18:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Зависит от назначения, функционала блока и ситуации.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 19:29
alextv
Спасибо большое!
alextv вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 20:15
VVA
Инженер LISP
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Полностью согласен, поэтому и написал "Правильнее" и "Обычно".
VVA вне форума
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
Выбор объектов при отключенном слое "0" SHURF AutoCAD 3 31.01.2008 17:32
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
при скрытии слоя блоки остаются видимыми Shvlad AutoCAD 5 13.10.2006 11:09
проблема .....все на одном слое ..... Startrek AutoCAD 20 20.10.2005 08:03
