Не считеат схему.. посмотрите? (SCAD 11.3)
Вологда
Так пишет же тебе - геометрически изменяемая система. Устраняй.
Плита приколько закреплена. Связи так не накладывают. Где коэффициенты постели?
Вологда
Делаю колонны с жестким защемлением - т.е. шарниры убираю - а дольше то что? - все едино пишет геометрически изменяемая.
В кросс ни как не могу передать... жесть... нажимаю на пиктограмму - ноль эффекта.. так.. в кросс получилось передать - а нагрузеу задавать нужно от здания? Последний раз редактировалось antan83, 28.09.2009 в 15:36. |
Значит так.
1. Обычно в крестовой связи один элемент не прерывается, второй прерывается. У тебя же шарниры в узле соединения их стоят на всех четырех (см. связи по нижнему поясу и вертикальные) 2. Почему стойки к плите крепятся шарнирно? У тебя получается и вверху шарнир, и внизу... 3. А какая вообще необходимость рассчитывать такую простую, регулярную схему в объёме?
Ну а связи-то не поправил! Убирай лишние шарниры.
Потом, повторюсь, плиту так не закрепляют. У тебя в трех узлах связи наложены по всем направлениям. Ну и нумерацию узлов проверь, он же пишет тебе. И вообще. А зачем плита, а не столбчатые?
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 28.09.2009 в 19:59. |
Дружище, связей не много? Возьми учебник по стальным. Посмотри ,пожалуйста, расстановку связей. Почему плита закреплена по 3-ём направлениям?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Не считеат схему...
Конечно не считает, я бы такое, то же не считал... Цитата:
antan83 вот вам несколько замечаний (подсказок), которые помогут вам посчитать вашу схему. 1.Еще раз пост 4- Ярослав дело толкует 2.Зачем вы мешаете водку с шампанским? - это я про то, что для фермы вы используете КЭ 1 , для колонн КЭ 5, а для плиты КЭ 11. У стержня 6 степеней свободы, у фермы 2, а у плиты 3 - в этом как бы так сказать если все в куче без дополнительных ухищрений и есть зло... 2.1 (Плита UX. UY. Z) - по вашей схеме она (стоит на 3х ножках), конечно без С1 здесь не обойтись 2.2 В узлах стыковки стержней с плитой нужно поставить связи (X, Y, UZ) 2.3 В схеме присутствует горизонтальная нагрузка по оси Y, а фермы у вас это плоская шарнирно стержневая система из КЭ 1, фермы просто необходимо закрепить из плоскости то бишь по оси Y (ну степени свободы у нее (фермы) X и Z, а вы на нее из плоскости...)- "Ведь природа не дура, а бог не калека Ну, а вы его в шею - ну так же нельзя!" - И Тальков "Господа Демократы" 3. Если вы действительно хотите считать пространственную схему, тогда используйте КЭ 5 для всех стержней и КЭ 44 для ФП вводите С1, там где надо вводите в стержнях нужные шарниры по UY UZ и будет вам счастье... Но это если тупо...а по хорошему, сначала подумайте, что и как с колонн вы передаете на ФП, и главное нужна ли она вам- эта ФП в схеме, может без нее, как нибудь получить нагрузки от фрагмента, а уж потом и за ФП браться... Вообщем итого: А - или надо ставить дополнительно связи в узлах в вашей схеме, ну тогда пропадает смысл пространственной схемы... Б- См пункты 1-3 antan83 Считать после этого должно P.S. Да! Заметил у вас, на верхних прогонах есть элементы наложенные друг на друга...странно это Последний раз редактировалось A III, 02.10.2009 в 00:02. Причина: офыбки в синтаксисе |
Sea, antan83, думаю, имел в виду совпадающие элементы. Там у него прогоны и связи совпадают, но на прогоне жесткие вставки. Увидеть можно, включив отображение вставок либо в презентационной графике (хотел было написать "во вьювере", передумал
![]() Насчет корректности подобного совмещения можно поспорить, хотя сам так делал недавно.
Тогда volodka1975 придется еще и из SWORK рабочие файлы выкладывать. Иначе все это выкладывание смысла не имеет. Или вы, Дмитрий063, хотите чтобы volodka1975 вам только картинки с полями напряжений выкладывал?
Дмитрий063, у вас либо Windows, либо SCAD, либо и то и другое криво установлены. Переустанавливайте. |
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 | searcher | SCAD | 45 | 12.03.2020 12:08 |
Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах | antan83 | SCAD | 22 | 31.08.2009 07:57 |
Прошу проанализировать схему в SCAD | Митрофан20081 | SCAD | 24 | 22.06.2009 22:50 |
В чем суть фукции "Монтаж" в SCAD 11.3 | SerStar | SCAD | 6 | 28.04.2009 11:50 |
