Нагрузка на плиты ЦСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на плиты ЦСП
Непрочитано 29.09.2009, 13:08 #1
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Добрый день.
Встал вопрос в проверке несущей способности плит ЦСП.
Сетка лаг 600х600мм, плита цсп 24 мм, расчётная нагрузка 350кг в центр ячейки.
Прошу прошения если это елементарно... но реально припарил как посчитать.
Буду очень признателен за любую инфу
Непрочитано 29.09.2009, 13:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как плиту по четырем сторонам с шарнирным опиранием. Шарнирным - потому что нагрузка одна и только на этом отсеке.
Готовые формулы для вычисления усилий брать из старых учебников.
Понадобится Е для ЦСП.
Предположительно: все пройдет со свистом. Если конечно острие распределить хотя бы на пятачке 5х5 см.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:07
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Вы имеете ввиду E - модуль упругости 3500 МПа?
То что шарнир - понятно, но один лист 2400х1200 покрывает несколько ячеек, необходимо ли это учитывать или не стоит заморачиваться?
Пятачок 5х5 насколько я понимаю - расчёт на продавливаемость?
Maximi4 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 14:18
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Maximi4 Посмотреть сообщение
Если пройдет однопролетная плита, то не стоит.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:21
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Подскажите учебник в котором описан принцип или есть пример расчёта 4х угольных плит опёртых по контуру.
Считал методом КЭ, выдает максимальное напряжение в кН*М/М - на вид всё правильно,
но как этот результат привязать к прочности в МПа чёт никак не сображу
Maximi4 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:00
antan83
Вологда
тут палка о двух концах = допустим намокнет цсп - и приплывешь... на голову кому нить... - обычно - для устранения зыбкости - лучше взять шаг 300 - и алее правильно - 2 листа цсп + бетоном залить стяжку...
Про подобную литературу к сожалению еще не ведаю..
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 15:05
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Намокание исключено - помещение с эл. оборудованием, доступ людей 1-2 раза в год. пол одноэтажного контейнера.
т.е. пирог выглядит так
ЦСП
несущие лаги (профиль металлопроата сетка 600х600), утеплитель
металлический лист
Maximi4 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. напряжение в кН*М/М - на вид всё правильно,
Это момент на 1 м ширины. Т.е. берете 1 м ЦСП толщиной 0,024 м и находите сигму. Можно и на ширину 1 см перевести, для наглядности...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 16:01
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Т.е. ширина у меня 0,6м , соответственно полученный момент следует разделить на 0,6?
далее W считаем для сечения 600х24мм (ширинахвысота),
И пересчитанный момент делим на полученный W И сравниваем с нормативным?
Я правильно Вас понял?
Maximi4 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:10
мозголом из Самары
Самара
Умножить
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 17:13
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Т.е. расчётный момент должен быть меньше?
Maximi4 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:17
мозголом из Самары
Самара
Момент на ширене 0,6м равен усилие из МКЭ кН*м/м*0,6м
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 17:21
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Дальше производить проветрку
М/W и сравнивать с нормативным?
Посчитал - проходит с запасов в 10%, но у меня всё равно сомнения в крепкости конструкции
Maximi4 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 08:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...у меня всё равно сомнения в крепкости конструкции
Однажды перекрыл офисное помещение ЦСП-16 по деревянным балкам (50х200) с шагом 0,6 м. Офис эксплуатируется лет 8, жалобы не поступали.
ЦСП прикручивали "черными" шурупчиками с резьбой по дереву до втопления в ЦСП (втапливается не легко - иногда и зенковали) с шагом ~30 см.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 17:23
pinjener
Здравствуйте. Покритикуйте мои доводы, если они не верны.
Вычисляю допустимую нагрузку на лист ЦСП-1 толщиной 24мм, размер листа 1250х3000мм, шаг второстепенных балок - 600 мм.
Согласно ГОСТ 26816-2016 предел прочности при изгибе для плиты толщиной более 19мм = 9,0 Мпа.
Данный предел прочности рассчитывается по нижеуказанной формуле.
Если из данной формулы вычислить разрушающую нагрузку, то при моих данных получается:
лист ЦСП 24мм с пролетом 0,6м выдержит сосредоточенную нагрузку = 7,2кН (720кг).
Можно ли данную нагрузку распределить по площади и сказать, что максимально допустимая распределенная нагрузка для моей ячейки 7,2кН/(0.6м*1.25м)=9,6кН/м2 (960кг/м2)?
pinjener вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 00:12
1 | #16
v.psk
Псков
pinjener, пересчитайте по обычной M/W<R, где M=PL/4 для трехточечного изгиба, M=ql^2/8 для распределенной нагрузки, W=bh^2/6.
Ну и расчетное сопротивление R нужно брать табличное, если его не приводится то следует задаться коэффициентами надёжности.
.. у вас же высота больше, что должно изменить момент сопротивления квадратично.
----- добавлено через ~8 ч. -----
.... У вас же есть табличное R, ну тогда остаётся посчитать по формуле
v.psk вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 09:03
pinjener
Спасибо, по данной формуле тоже пересчитывал, получается, что для моей нагрузки 500 кг/м2 (0,05 кг/см2), с шагом второстепенных балок 60 cм, шириной листа 125 cм, толщиной листа 2,4 см:
распределенная нагрузка q=0,05кг/см2*125см=6,25кг/см
момент М=(6.25 кг/см *60^2см2)/8=2813 кг*см
W=(125см*2.4^2 см2)/6 = 120 см3
R>M/W => 2813 кг*см/120 см3 = 23,4 кг/см2 => 23,4 кг/см2<90 кг/см2 (процент использования 26%)
pinjener вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 09:15
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
..процент использования 26%
Похоже на правду. 24мм ЦСП - это очень мощно.
В принципе полы согласно норм еще проверяют на зыбкость. В этом плане запасы по жесткости не помешают - чем жестче пол, тем комфортнее для ходящих по полу.
Плюс чем тяжелее покрытие, тем лучше глушатся ударные звуки.
В-общем, если не жалко денег, то 24 мм, если жалко - 20 мм. 16 мм при танцах тяжелых тет трещит - это из практики (шаг лаг 600).
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 09:16
1 | #19
v.psk
Псков
Вроде все так, удобнее считать на полосу шириной 1метр, ну или 1см.
То есть можно заложить более тонкий лист, увеличить шаг, и пр.
Ильнур, согласен) зыбкость, физиологические требования, да и прогиб.
pinjener не упоминал про тёть, мб и не будет их звать))
v.psk вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 09:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...pinjener не упоминал про тёть, мб и не будет их звать))
Так они сами в гости приходят. А как напьются, то танцуют.
Ильнур вне форума
Эквивалентная нагрузка на плиты перекрытия professor_off Конструкции зданий и сооружений 85 29.12.2024 00:22
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на ребристые плиты TN-Екатерина Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2016 21:34
Нагрузка на консоль плиты F0xik Конструкции зданий и сооружений 2 13.03.2009 01:28
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 ryazan-project Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.08.2008 10:49
