Как открыть определённую область в пространстве модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как открыть определённую область в пространстве модели?
Непрочитано 29.09.2009, 13:18 #1
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно (и можно ли) перейти по гиперссылке, например из Excel к определённой области в пространстве модели в AutoCAD (имеется множество прорисовок в одном файле)?
Непрочитано 29.09.2009, 13:24
AlexV
Инженер
С-Пб
По моему, из экселя привязаться к определенному месту в dwg файле нельзя..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 13:29
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
AlexV, а не из экселя? Смысл в том, чтобы переходить от определённого списка к области модели.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 13:38
VVA
Инженер LISP
CuPo>I<a, Если известны координаты (например центральной точки нужной обрасти), то можно командой _zoom опция Центр
Если известны координаты углов, то команда _zoom опция Рамка
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 13:45
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
VVA, Это известный факт. А провернуть это дело с гиперссылки как?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 13:56
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
В Автокаде, по-моему, можно при назначении гиперссылки выбрать либо лист, который будет открываться, либо именованный вид (как раз для выбора опр. места модели можно использовать..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:10
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
AlexV, Для этого нужно все хранить в листах...Видимо придется так и делать
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, хранить не обязательно.. Можно насоздавать листов с соответствующим образом настроенными видовыми экранами.. Если же нет желания использовать пространство листа, повторяю: можно создавать именованные виды..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 09:32
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
AlexV, Спасибо за повтор! Видимо оч хотелось домой, что не увидел про именованные виды
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 14:48
SergeiV
Здравствуйте.
Специальной темы по Именованным видам и ВЭ затруднился найти.
Так что спрошу в данном разделе....
Проблема такая: Создал именованные виды (порядочно много) создал от нужных мне меток ссылки на эти самые "ИВ" в модели.
(линк к определенному месту в dwg файле)
Все замечательно работает.
Но как только начинаю использовать этот самый файл с применением подложки.Все жутко "тормозит"
Сам файл порядка 3Мб.
Можно ли это как то решить?? Или сама прога очень медленно обрабатывает эти самые Именованные виды....
SergeiV вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:10
engngr
сети
Московия*
Файлы чистили?
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 07:22
SergeiV
Да чистил. Попробовал даже снять галочку "Сохранить с видом снимок слоев" - не помогло(((
Интересно что сам файл то небольшого размера получился.... Согласен- Обычно так "тормозит" когда все в одном файле и размер в нем большой и не почищен.
Раньше не использовал такую удобную вещь как именованные виды и ссылку непосредственно на него в моделе. Думаю перестарался с "ИВ".(((
Жалко очень удобно- у меня технологическая схема "разбитая" на части, вот эти части я и "эксрефил" в моделе при помощи "ИВ"...
SergeiV вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 08:44
engngr
сети
Московия*
Выкладывайте файлы.
Если удалить ив, работает быстрее?
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:01
SergeiV
Правда у меня автокад LT. Но ведь данная функция получается активна
----- добавлено через 41 сек. -----
Без ИВ быстрее
----- добавлено через ~23 мин. -----
Извиняюсь. Действительно и без Не быстрее. Да уж..... вывод- причина не в ИВ.
А можно перенести каким либо образом все именованные виды в др файл.???
Спасибо Вам огромное за помощь.
Файл на рабочем ПК ((( (а тама бдят за этим((
SergeiV вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 23:10
VitalyAF
C помощью подшивки можно легко это сделать.
Нижняя вкладка, укажите папку с файлами, высветятся именованные виды, тащите их на лист...
PS
Попутно с видами можно делать импорт/экспорт именованных групп слоёв комм. _LAYERSTATE
см. поиск по справке - Диалоговое окно "Редактирование конфигурации слоев" и СЛОЙСОСТ (команда)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.01.2016 в 09:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 13:59
SergeiV
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Огромное спасибо за помощь.
Проводил всевозможные вариации над своим файлом
Пришел к выводу что все "примитивы" в комплексе дают тот самый не желаемый результат.(как следствие труднообрабатываемый файл)
В файле используются:
1) не сложные типы линий типа: -----Гт------Гт------Гт------ (c применением ttf шрифта)
2) простые динамические блоки.
3) гиперссылки (собственно на мои самые именованные виды)
Файл чистил после каждого эксперимента.... А эксперементировал с удалением: то ИВ, то блоков, то линий, то гиперссылок... (поочередно) (рассматривал на предмет как быстро будет происходить "save")
Интересно что размер файла невелик (4,5Мб).-- Я думал что "труднообрабатываемость" зависит только от размера.
Не судите строго я не специалист (а только учусь)
Значительная задержка при сохранении файла, при формировании подшивки (перетаскиваю вид на лист подшивки , _сохранить_ и весь автокад "засыпает".... минут на 6-10)
В самом исходном файле- подложки не использовал. (все примитивы как есть в одном файле)
Пробовал ради эксперимента "разбить" (тот самый файл) на две части и объединить с использованием подложки эфект тот же (((( подшивка- 6-10мин.
PS
В таком случае они "переходят" в др файл как виды на листе (ВЭ)
Я так понимаю, что именованные виды это указанная область чертежа в моделе.
А вот перенос самой этой области (в исходных координатах) в другой файл и отображение в нем (в диспетчере видов) наименования тех самых именованных видов модели. ????
Спасибо....
SergeiV вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 18:12
engngr
сети
Московия*
ttf - зло.
engngr вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 18:58
1 | #18
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ttf - зло.
ttf - общепризнанный мировой стандарт.
Зло - это то, что Автокад за 35 лет так и не научился с ним работать.
Непрочитано 01.02.2016, 19:49
engngr
сети
Московия*
Предлагаете в отодеск писать или попробовать заменить ttf на shx?
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 18:05
1 | #20
VitalyAF
Импорт именованных видов
VitalyAF вне форума
Как открыть сканированый чертеж (jpg) в автокад 2008 lll.EvGen AutoCAD 11 03.02.2011 13:00
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
