Пробные и рабочие сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пробные и рабочие сваи
Непрочитано 29.09.2009, 15:05 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Главный конструктор говорит, что пробные сваи, подлежащие натурным испытаниям (забивные и бурононабивные, не имеет значения) не должны являться рабочими сваями. А есть ли на это норматив?
Непрочитано 29.09.2009, 16:19
4 и 6
идейный борец
Киёв
а задать этот вопрос Главному конструктору жим-жим?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 16:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Хм... впервые слышу такое. Всегда пробные становятся рабочими, если набирают остаточный отказ не меньше требуемого.
Liam вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:08
мозголом из Самары
Самара
Была такая тема. Ищите!
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 17:17
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В этой теме нет ссылки на нормативный документ
Альберт вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:25
lee
43
мы, как правило, бьем пробники на активной стадии проектирования. Разбивочная сетка еще не вынесена, посему указывается место заведомо внутри контура ростверка.
lee вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:29
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Может вам еще ссылку на ваш здравый смысл дать?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 17:49
Альберт
проектировщик
Казань
Если ничего по теме сказать не можете, лучше ничего не говорить.
Альберт вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 19:59
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
мозголом из Самары в принципе прав, есть здравый смысл, определяемый в "задании (договоре) на проведение испытаний".
Если площадка относительно "новая", пробные сваи как правило не являются рабочими (учитывается степень изученности района застройки) , но если сваи забивают в микрорайоне, где их забито тысячами, то пробные сваи при этом могут одновременно являться и рабочими.
Единственная проблема - как правило "пробные" сваи вылетают из сетки свайного поля и потом приходится бить дублеры или срубать под корень...
AMS вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
