Проблема с _copybase
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с _copybase
Непрочитано 30.09.2009, 16:09 #1
Juss_00
Инженер
Сделал простой но нужный макрос:
[Выделить все]
^C^C_copybase;0,0,0;
И соответсвенно второй:
[Выделить все]
^C^C_pasteclip;0,0,0;
Но периодически при копировании вставке объекты отползают от осей...
Делая 2-3 раза одно и то же дествие - копируются нормально.
Копируя через _copybase и указывая 0,0,0 руками, всё копируется и затем встаёт без смещений.
Файлы в которых это происходило - разные.
Глюк был на 2008 и 2009 АДт. (другие акады не смотрел)
Может посоветуете что, а то макрос простой и хочется что б работал как часы... )
ВОт что в командной строке :
Command: _copybase
Specify base point: 0,0,0
Checking 666 intersections... 5 found
Command:
Command:
Command: _copyclip 5 found
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _copybase
Checking 1225 intersections...
Select objects: *Cancel*
И при вставке заметил то же:
[Выделить все]
Command: _pasteclip
Duplicate definition of block _ArchTick  ignored.
Specify insertion point: 0,0,0
Checking 528 intersections...
Checking 528 intersections...... что то не понятно мне что это за пересечение такое?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Последний раз редактировалось Juss_00, 30.09.2009 в 16:15.
Непрочитано 30.09.2009, 16:15
osmode тебе в помощь.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 16:20
Juss_00
Инженер
Всмысле надо дописать. Вначале "osmode;0;" вконце "osmode;4135;"? )
А есть способ востанавливать предидущее значение osmode?
В общем я так понимаю что такой макрос надо использовать нажимая Ф3...
Или посоветуте как поправить )
Алексей, спаибо )
Последний раз редактировалось Juss_00, 30.09.2009 в 16:31.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 16:35
[Выделить все]
^C^C^P(setq os (getvar "osmode"));osmode;0;_.copybase;0,0,0;(setvar "osmode" os);
Примерно так
Непрочитано 30.09.2009, 20:44
Я обычно беру Copybase с правой кнопки мыши, а для 0,0,0 сделал кнопку. Получается на один клик больше, чем у тебя, но зато универсально (можно взять и другию базовую точку) и без проблем.
Хотя одна проблема есть, при ипользовании меню пк иногда строки с командами Paste становятся неактивными. Как бороться, я говорил в другой теме.
Непрочитано 30.09.2009, 23:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А может все проще:
[Выделить все]
^C^C_copybase;_none;0,0,0;
^C^C_pasteclip;_none;0,0,0;
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 09:40
Juss_00
Инженер
Кулик Алексей aka kpblc, макрос с элементами лиспа ) Спасибо Алексей, не подумал в сторону лиспа протенького. ) По другому посмотрел на макросы теперь)
Копирует макрос, но проблема в том что нажав макрос, он просит повторно выделить, это опонятно минус от которого не уйти, просто надо поменять будет последовательность действий.
А вот как сделать что после Копирвания он запрашивал "пользователский ввод" там вроде какой то символ есть.. ?
п.с.
getvar "osmode"
= число и оно присваивоется переменной os ? )
^C^C^P - что даёт ^P ?
Vova, Copybase беру с Ctrl+Shift+C Кнопка с 0,0,0 мысль не плохая, но боюсь тут может быть такой же глюк как у меня. В командной строке же будет всё Абсолютно то же самое. )
Александр Ривилис, а что такое
_none
Попробывал в почти пустом файле, всё конечно сработало. Тестить нет времени эту опцию. (
Последний раз редактировалось Juss_00, 01.10.2009 в 10:06.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:01
Это временное переназначение объектной привязки. На самом деле наиболее изящное и короткое решение проблемы (лисп тут действительно нужен как собаке пятая нога).
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 10:15
Juss_00
Инженер
Тогда спасибо Александр Ривилис. )
Juss_00 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:11
roman56
инженер строитель
ISRAEL
Привет
Может быть кто-то встречался с такой проблемой:
использую copybase с привязкой по нулям, выбрав в одном файле (предположем) линию и делаю past в другой файл
загрузка процессора просто взрывается и я вынужден ждать пока все не успокоется
только после этого ввожу координаты
Это происходит с разными файлами и на разных компах
и не всегда. Acad 2008
спасибо за помощь
roman56 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:54
roman56, ты FAQ сначала прочитай.
Непрочитано 09.11.2009, 22:35
roman56
инженер строитель
ISRAEL
Спасибо, лекарство помогло, вылечился
roman56 вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
