Нужен шрифт SPDSWIN.SHX, как можно быстрее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужен шрифт SPDSWIN.SHX, как можно быстрее
Непрочитано 01.10.2009, 22:59 #1
unholier
проектировщик
Лен.область
Собственно вся суть в заголовке темы. На руках огромный проект импортного производства с переводом (это когда каждая буржуйская надпись дублируется русской) в электронном виде. Но все переводы сделаны в вышеозначенном шрифте. Автозамена при загрузке на simplex или romans нает абракадабру в русских строках.
Посему ищу шрифт оригинала.
И заодно объясните, как его подключить. То, что залить в папку Fonts оно понятно. а надо ли еще его прописывать где-нить?
Правда есть один нюанс - не все русские надписи нечитаемые. Некоторые нормально читаются, хотя по свойствам сделаны в томже текстовом стиле, что и нечитаемые. И этому стилую подписан шрифт spdswin.shx. Почему так может буть? Несовпадение кодовой страницы? Как устранить? Поможет ли вообще подстановка spdswin.shx в моем случае?
Непрочитано 01.10.2009, 23:13
Для начала можно посмотреть тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346653&postcount=14
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 23:41
unholier
проектировщик
Лен.область
Спасибо большое, всетаки оказалась кодовая страница (unicod latin1).
Всегда знал, что коллективный разум не даст пропасть. А я как дурак весь вечер потратил на поиск этого долбаного шрифта, пока в одном из файлов, уже после публикации сообщения здесь, не увидел неискаженную русскую строку (после этого и добавил абзац про кодовую страницу).
Солидворкер, еще раз большое спасибо - сильно помог, так как разобраться с проектом надо сегодня
unholier вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 15:51
rain_day
У меня куча чертежей с "Подстановка [simplex.shx] вместо [spdswin.shx]". Хде взять этот спдсвин и куда засунуть? Или не в этом проблема? Все тексты не влазят в графы, вопросы вместо некоторых символов....
DWGCONVERT помогает, перепробовал все направления
Последний раз редактировалось rain_day, 21.04.2011 в 16:02.
rain_day вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:08
1 | #5
KSI
Калининград
Каждый шрифт имеет свою ширину одних и тех же символов.
Значит в шрифте simplex.shx нет символа с таким кодом. А в шрифте spdswin.shx он есть.
Вот шрифт. Попробуй.
Тип файла: rar SPDSWIN.rar (4.2 Кб, 2066 просмотров)
KSI вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:32
rain_day
Спасибо! Я его засунул в C:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts, помогло для объектов НЕ СПДС. Но в выносках СПДС остались вопросы и огромный шрифт. Ищу вот куда бы еще запихать этот winspds что бы его СПДС увидел. Не могу найти пока.
Пробовал в c:\Program Files\Consistent Software\СПДС GraphiCS 4.0\DataRO\Fonts\ - не помогло. Причем автокад не ругается на шрифты. Тупо вопросы грузит
А если открывать эти мои файлы актокадом без спдс - видит все прекрасно. Но надо их редактировать СПДСом
Последний раз редактировалось rain_day, 21.04.2011 в 16:39.
rain_day вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:39
KSI
Калининград
Если учесть, что под именем spdswin.shx может гулять какой угодно шрифт, то нужно искать ещё. Народ часто модифицирует шрифт добавляя символы, а имя шрифта оставляет прежним.
KSI вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:42
А ещё можно взять любой шрифт, например gothice.shx и переименовать его в spdswin.shx
Так тоже делают
Непрочитано 21.04.2011, 16:45
rain_day
Не, ну сейчас проблема с отсутствием шрифта же решена. Шрифт есть, автокад с ним все открывает. Но как сделать что бы с СПДС использовал для открытия файла этот spdswin?
rain_day вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:47
а в стилях текста SPDS какой шрифт стоит?
Непрочитано 21.04.2011, 16:49
rain_day
В настройках СПДС для выноски GOST 2.304. Пробовал подсунуть spdswin.shx по этим именем - ничего не изменилось.
Причем выноска вообще по шрифтам не редактируется. Ни высоту, ни шрифт нельзя поменять - просто не реагирует. Явно он грузит не тем шрифтом собака.
Если это поможет - файлы созданы предположительно в автокаде 2002 с СПДС 2. У кого-то есть еще идеи? Я уже перепробовал все что мог
DWG 2000
Оси 9-10.dwg (361.3 Кб, 2640 просмотров)
Последний раз редактировалось rain_day, 21.04.2011 в 17:18.
rain_day вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:23
KSI
Калининград
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Это имя шрифта или стиля?
Насколько я помню, в СПДС имя шрифта CS_Gost2304.shx. Есть еще GOST 2.303-68.shx, но это файл форм с двумя элементами.
Но есть еще шрифт GOST2304A.ttf.
KSI вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:25
rain_day
Да, верно. Я дал название стиля. А в этом стиле шрифт CS_Gost2304.shx. Я перепробовал каждый шрифт в папке СПДС подменять на spdswin либо вообще удалять их - один хрен открывает эти выноски даже с удаленными шрифтами. Откуда он берет шрифты блин? И попробовал в стиле для выноски поменять шрифт на spdswin тоже Вообще на смену стиля и шрифта выноски не реагируют...мож не в шрифтах дело? Я бы уже рад вручную все подредактировать. Но не меняется даже высота шрифта
Последний раз редактировалось rain_day, 21.04.2011 в 17:34.
rain_day вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:35
KSI
Калининград
Вот и шрифт CS_Gost2304.shx
Когда выделяешь выноску, в свойствах объекта какой тип стоит? Если ACAD_PROXI..., то только разбивать.
Тип файла: rar CS_Gost2304.rar (10.2 Кб, 226 просмотров)
KSI вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:59
rain_day
Ну в свойствах нет "тип", там есть "стиль". Стиль хоть какой поставь (стиль - это же набор параметров, просто название набора параметров), а в стиле уже менять шрифты можно хоть гост, хоть spdswin (сейчас стоит именно он, которым автокад без спдс открывает все на ура) результат один и тот же - некоторые символы вопросами, положение выносок сбито, шрифт огромный и высота его не меняется. Реакции на изменение стиля нет, я его уже столько раз поменял что и не скажу какой был изначально. Кажется GOST2304, а в нем шрифт CS_Gost2304.shx
В общем еще раз, по полочкам.
1. Автокад без подгруженного СПДС с запихнутым в папку шрифтов spdswin.shx открывает все супер, но не редактируются объекты спдс естественно.
2. С подгруженным СПДС обьекты СПДС (выноски и т.п.) открываются с вопросами, их положение сбито, параметры шрифта не меняются вообще никак (высота, стиль и т.п.), но зато редактируется содержание выносок.
Мне кажется проблема не в шрифте, а в чем-то другом, чего я не понимаю Иначе чего бы положение выносок поменялось, все наложились друг на друга. Просто бы шрифт изменился и все
rain_day вне форума
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? qkq AutoCAD 13 10.04.2019 10:51
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? lexluther LISP 2 01.08.2009 00:27
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37
