Как избежать конденсата на металле
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
3 варианта:
1.Сделать верхний этаж отапливаемым 2.Сделать нижний этаж нежилым неотапливаемым 3.Сделать нормальный теплотехнический расчет и уложить утеплитель со стороны минуса.
Просто проектолог |
Украина
утеплитель между гипсом и перекрытием только ухудшит ситуацию. туда надо уложить пароизоляционную пленку с проклейкой швов и примыканий к стене. утеплитель, как верно заметили выше, должен быть со стороны минуса, и полностью покрывать мет балки.
Ув. Madtosh
я б с радостью так и сделал бы, но все уже давно построено! и менять никто ничего не собирается ( т.к. влаги будет не большое количество, спасет ли паробарьер ? и как его преклеять к стенам что б туда вода не пошла ? в данном случае самый дешевый вариант это снять гипс и вложить утеплитель( но есть ли смысл вот в чем вопрос ? ) и что это должен быть за утеплитель что б по нему автомобиль ездил ? Последний раз редактировалось nikos85, 02.10.2009 в 14:52. |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Подвесить под балками желоб с уклоном и увести воду в ожидаемое место, где ее и собирать в емкость. Ну, как вариант, если уж сильно много конденсата будет выпадать!!
технадзоры - самые нужные люди :good: |
1. Снять гипсокартон.
2. Утеплить снизу - 20 см. Минвата. Если б дерево, а не железо было хватило бы и 16 см. 3. Плёнка, пароизоляция. Но действительно герметично. 4. Что нибудь деревянненькое, лучше бы не между, а на вату снизу, но большие потери высоты. Чтоб пространсво было, чтоб воздух гулял. Можно на анкеры подвесить, всё же вес . 5. Гипсокартон. Есть крыши с металлическими балками. Там можно конструкцию посмотреть. |
Украина
Мостик холода через бетон в балку, нужно было утеплять балку полностью с верней стороны. Можете еще сверху положить жеский утеплитель со стяжкой. Или положи вместо утеплителя Астратек (коэффициент теплопроводности 0,0012 Вт/м*К) слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и кирпичная кладка толщиной в один кирпич или рулонная изоляция толщиной 50 мм;
Последний раз редактировалось zebs, 02.10.2009 в 15:45. |
Астратек - 430 руб. за 1 литр вроде не так дорого.
Его можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, стены, кровли, фасады зданий, трубы и воздуховоды при эксплуатации объектов с температурой от -60°С до +250°С. Имеет 100% адгезию к металлу, пластику, пропилену, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха. Не проницаем для воды и не подвержен влиянию водного раствора соли. Жидкое покрытие обеспечивает защиту поверхности стен, кровли, фасадов зданий и труб от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры. Эффективно снижает теплопотери фасадов зданий, стен, кровли и труб и повышает антикоррозионную защиту. Предохраняет поверхность стен, кровли, фасадов зданий и труб от образования конденсата. Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства кровли, стен, фасадов зданий и труб, что и 40-60 мм изоляции из минеральной ваты или кирпичная кладка толщиной 350-380 мм. Наносится на поверхность любой формы. Не создаёт дополнительной нагрузки на несущие конструкции кровли, фасадов зданий и труб при теплоизоляция труб. Предотвращает температурные деформации металлических конструкций кровли. Отражает до 85 % лучистой энергии. Обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности кровли зданий, теплоизоляции стен и теплоизоляции труб без необходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом, и сбоями в работе производственного оборудования. Теплоизоляция стен и теплоизоляция труб не разрушается под воздействием УФ излучения. Быстрая процедура нанесения покрытия на трубы и кровли зданий снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляторами (легко и быстро наносится кистью, малярным валиком или пульверизатором). Легко ремонтируется и восстанавливается. Является изоляционным материалом для труб, кровли и фасадов, который не поддерживает горение. При температуре 260°С обугливается, при 800°С разлагается с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени. Экологически безопасен, нетоксичен, не содержит вредных летучих органических соединений. Стоек к щелочам. Водородный показатель (pH) 8,5 – 9,5 Время полного высыхания одного слоя 24 часа Теплопроводность при 20°С 0, 001 Вт/м °С Полностью сертифицирован в России. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Просто надо утеплить мостики холода снизу (с расчетной точкой росы в пределах утеплителя), оклечная пароизоляция по всей площади. И все это в пределах высоты подшивного (подвесного) потолка из гипсокартона.
Металлические балки не должны корродировать без доступа воздуха...
Динозавр здравого смысла... |
проектирование Регистрация: 03.04.2007
+1 полностью согласен с Вами
Лучшее, враг хорошего |
Уважаемый nikos85, обращаю Ваше внимание на то, что конденсат будет не только на двутавре, а и на плите перекрытия потому как 30 мм утеплителя под стяжкой погоды не делают, если в гараже минус. Поэтому разумнее положить на стяжку гаража еще не менее 100 мм экструдированного пенополистирола (пеноплекс, техноплекс) и по сетке залить новый пол.
Украина
законы физики не обманишь сертификатами.
Как избавиться от конденсата в неотапливаемом здании? | olegrussia | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.02.2014 10:52 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать? | Tugodum-ka | Программирование | 10 | 05.04.2009 01:56 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
