Нарезка температурных швов расширения
СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" п.12.32 "[FONT=Times New Roman]12.32.[/FONT][FONT=Times New Roman] Время начала нарезки пазов швов следует определять на основании данных о прочности бетона, требований [/FONT][FONT=Times New Roman]пп. 12.28[/FONT][FONT=Times New Roman] и [/FONT][FONT=Times New Roman]12.33[/FONT][FONT=Times New Roman] и уточнять путям пробной нарезки. При пробной нарезке выкрашивание кромок швов не должно превышать 2 - 3 мм.[/FONT]"
_alex |
Извините я наверно вопрос не корректно задал. Укладывается маячный рад. В месте будущего шва расширения нарезается ложный шов( на 1/3...1/2 в зависимости от толщины плиты). Соседний может устраиваться через неделю-две. А поперечный шов расширения устраивается когда бетон будет уложен на всю ширину. От укладки первого ряда до нарезки может пройти 2-3 месяца?
ВОПРОС: Есть ли норматив на эти 2-3 месяца. |
Нормативов по времени нарезки именно швов расширения не встречал, хотя по опыту- одновременно с устройством "пионерного" реза в швах сжатия обычно делают пропил на ширину диска на всю толщину плиты в месте будующего шва расширения, а затем, когда уложат все плитное поле, доводят шов до проектной ширины. Хотя тут я думаю, главным образом нужно ориентироваться на температуру окружающей среды при укладке и температуру окружающей среды до времени окончательной нарезки. В принципе можно написать регламент или карту на нарезку швов и согласовать его с заказчиком.
Я бы не рекомендовал Вам резать шов по типу шва сжатия только на 1/3 на 1/2 толщину плиты на шве расширения, нужно резать именно на всю толщину, т.к. может пойти скол под углом 45% от низа реза к основанию, соответственно вас ждет замена, либо ремонт плиты
_alex Последний раз редактировалось БГИТА, 02.10.2009 в 15:50. |
Конечно нужно резать на всю толщину. Это меня что-то переклинило. А мой вопрос связан вот с чем. Предположим бетон укладывался ранней весной (добавки или южные районы страны), а когда наступит момент нарезки шва расширения будет уже лето и жарко. Не окажется, так что до устройства шва в бетоне появятся температурные дефекты (двигаться ему некуда).
Последний раз редактировалось orexxx, 03.10.2009 в 11:20. |
думаю, что вероятность высока, но где насколько и когда сказать сложно, т.к. зависит от многих факторов. Можно попробовать обосновать необходимость срочной нарезки швов расширения опираясь на "методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд"п.3.14 и ВСН 139-80 п.2.18., а также коэффициентом температурного расширения бетона.
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Моделирование температурных напряжений в Лире | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.07.2009 11:55 |
Расположение температурных швов в промышленном здании. | chrome | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.04.2009 10:48 |
Вопрос по размещению температурных швов в фундаментной плите силоса | Крабан | Основания и фундаменты | 9 | 28.03.2009 15:58 |
