технология заливки наклонной ж/б плиты
http://www.zodchii.ws/books/info-75.html
Параграф №7 стр. 166 Разбиваешь на горизонтальные захватки бетонными маяками. Подбираешь бетон. Заливаешь. Либо двойную опалубку. Нижняя полностью - верхняя перемещаемая. В нижней захватке залили бетон, уплотнили, подождали, переместили опалубку. Но такой способ мало используют. Если речь идет о кровле - я вообще не видел чтобы ровно вышло. Конек все равно осядет и будет полукруглым, а сама плоскость - горбатая. на 6 метров неровности не менее 50-70мм будут. Тут, скорее, нужно техкарту не на бетонирование составлять, а на последующее выравнивание поверхности - то ли стяжку, то ли уже самой конструкцией кровли ровнять. Последний раз редактировалось Maozedong, 05.10.2009 в 09:56. |
Альбом "Оргтехстроя" 4/71 на ж/б плиты. | alexhach | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.08.2009 07:12 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек | Александр Шевелев | Железобетонные конструкции | 6 | 27.02.2007 17:26 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
