проблема с сохранением профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с сохранением профиля
Непрочитано 05.10.2009, 10:08 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
После удаления iTunes при запуске Акада стало вылазить предупреждение: "Unable to load profile file...." И не загружаются в рабочее пространство ком строка, палитра свойств и прочие палитры... Кнопки на месте. Вытаскиваю все палитры заново, открываю ком строку (благо всё запускается вручную), сохраняю профиль в Options - Profiles, но после перезапуска Акада опять тоже самое вылазит и панелек нету и профиль всегда грузит <<ACADMPP>>. Пробовал в свойствах ярлыка указать другой созданный профиль с вытащенными палитрами, но все равно не загружает он эти палитры
как быть?? што чинить? и можно ли?
рисую чертежи... можно акварелью
Последний раз редактировалось Aqualung, 05.10.2009 в 10:14.
Непрочитано 05.10.2009, 10:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Файлы mnl можно глянуть на наличие кода для загрузки профиля.
Какой лог в комстроке при запуске када?
Какие файлы меню грузятся?
Создай новый профиль и сделай ему reset.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 10:53
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CADHLP
Customization file loaded successfully. Customization Group: COMMANDS
Customization file loaded successfully. Customization Group: DYNAMO
Regenerating model.
DwgMan Build Date: August 09, 2008
AutoCAD menu utilities loaded.
CAD Help by PG Menu загружено.
Copyright © 2003- by PG SingleSoft.
*** http://cadhlp.kulichki.com ***
Загpузка Dynamo2009.vlx ... конец загрузки
Путь к системе Dynamo: C:\DYNAMO
Файл ArcTxt.lsp загружен
Команда ddPropMod загружена.
Команда _PropDia загружена.
Команда PropDia загружена.
Команда СВОЙСТВА загружена.
Файл Com_15EN.lsp загружен
*** ACAD TOOLS. COMMANDS ***
*** Евгений Калашников, E-Mail: tb5@ugm.zsmk.nvkz.kuzbass.net ****Cancel*
Command:
Command:
Command: _commandline
пробовал reset... но после него профиль настраивать целый день придется заново! Может как то можно решить проблему незагрузки палитр?
Aqualung вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какое нибудь из этих меню имеет отношение к iTun или прог?
От куда у тебя палитры грузятся?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 11:09
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
к iTunes ничего вроде не должно относится...
Кабы знал я откуда они грузятся .. откуда у всех оттуда и у меня наверное - стандартные же палитры свойств, ДизайнЦентр и т.д.... Может какой путь пропал...
Что за mnl файлы?
Aqualung вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А профиль ACADMPP чей? Удали его нафиг.
Блин, я думал палитра инструментов...
Какие проблемы с панелью свойств-то и дизайн центром? ctrl+1 да ctrl+2.
Мочи все профили, настраивай кад, сохраняй свой профиль. Уж коли все слетело так или иначе настраивать надо.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 12:22
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
проблема в том что каждый раз нажимать ctrl+1 да ctrl+2 после запуска Акада... Профиль сохраняю новый с настроеными панелями - вытащил панель свойств, дизайн и ком строку - сохраняю профиль - перезапускаю - та же беда. Не может загрузить. Панели опять надо вытаскивать
Aqualung вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:44
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лишние профили не появляются сами собой? Все удалил?
Да и расположение палитр вроде бы от профиля не особо то и зависит...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 13:32
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
сами не появляются. Удалил почти все.
а от чего расположение зависит? почему пропадают "Свойства" "ДизайнЦентр" и даже ком строка каждый раз?
Aqualung вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 14:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй рабочее пространство настроить.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 15:45
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
не помогает
если вытащить панельку инструментов какую нибудь и сохранить рабочее пространство - то она остается после перезапуска Акада;
если вытащить Properties или DesignCenter и сохранить, то пропадают все равно...
Aqualung вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 15:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Переустанови кад, если не поможет переустанови винду, если и это не поможет купи новый компьютер
Не знаю я, чего у тебя там.
Krieger вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 15:56
Profan
Небось, опять вирус... Взять, да и восстановить реестр.
Profan вне форума
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
Проблема с загрузкой файла профиля Niceberg AutoCAD 26 05.10.2011 16:06
Проблема с сохранением, не даёт выбрать путь сохранения! Serjik7 AutoCAD 3 13.08.2009 14:45
