Перенос шапки таблицы на следущую страницу (Word)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Перенос шапки таблицы на следущую страницу (Word)
Непрочитано 05.10.2009, 11:09 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Не получается перенести шапку таблицы на следущую страницу. Не пойму в чём причина. С другими таблицами выходит, а с этой нет. Word 2002.
Всем ответившим спасибо.
Тип файла: doc Пример.doc (37.5 Кб, 2420 просмотров)
Непрочитано 05.10.2009, 11:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Малюк, а не пробовал в колонтитулы вставлять??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 11:42
Малюк
проектировщик
Житомир
Насколько я понимаю колонтитуры нужны для автоматической нумерации страниц. А при чём здесь это?
Малюк вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:44
Колонтитулы повторяются на каждой странице раздела, в котором они вставлены (насколько я помню). А уж что туда засовывать - решает автор.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 11:51
Малюк
проектировщик
Житомир
Вы меня не поняли. Задача состоит в том, чтобы решить в пределах одной таблицы. На других таблицах получается, а с этой нет. Я так думаю что проблема в настойках самой таблицы.
Тип файла: doc Тут всё выходит.doc (38.5 Кб, 3329 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:01
lee
43
выделить нужную строку
правый клик -- свойства таблицы -- строка -- повторять как заголовок на следующей странице
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 12:15
Малюк
проектировщик
Житомир
"выделить нужную строку
правый клик -- свойства таблицы -- строка -- повторять как заголовок на следующей странице"
Не выходит
Малюк вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:16
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Путь: Таблица-Свойства таблицы-Вкладка "Таблица". Запретить обтекание текстом. Попробуйте!
Проверить галочку "Заголовки" (MWord 2003)
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 12:19
Малюк
проектировщик
Житомир
Получилось!!!
Всем спасибо, а Pete в первую очередь.
Малюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 11:46
Малюк
проектировщик
Житомир
Теперь всё с тоже бедой но только в MWord 2007
В вордовском файле две таблицы. В одной шапка переносится в другой нет. Отличие по свойствам таблиц возможность поставить квадратик (в той таблице где переносится). Но при редактировании таблицы (смотри файл gif), в той таблице где можно было ставить квадратик эта возможность исчезает
Вопросы такие:
- что это за квадратик и какая разница между галкой и квадратиком?
- как всё-таки сделать перенос шапки в табл. 2?
- может быть это какой-то глюк?
Тип файла: rar Пример.rar (11.8 Кб, 418 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:32
УхПТО
Соответствует имени
СанктПетербург
Поставь себе небольшой upgrade к Ворду? который тебе будет штамп рисовать сам! Ссылка ---> http://dwg.ru/dnl/5406
УхПТО вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:39
engngr
сети
Московия*
Посмотрите свойства строк второй таблицы по отдельности: везде - использовать как заголовок, поэтому переноса строк 1-2 нет.
Добейтесь "заголовка" только для первых двух строк и отсутствия этого для остальных строк, и всё получится.
engngr вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:58
Ну да, галку "Повторять как заголовок на каждой странице" надо ставить не для всей выделенной таблицы, а только для выделенных заголовочных строк.
В первой таблице у тебя для части строк галка стояла, а для других - нет, поэтому при выделении всей таблицы в галочном окоше появлялся "квадратик" (затененная галка), что говорило - типа "значение не определено"..
надеюсь, ты понял Если нет - сделаю видео
Последний раз редактировалось Nike, 06.01.2010 в 13:03.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 13:04
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо за подсказку.
Вот что получилось
Малюк вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 13:12
ну, хорошо, что получилось
Чем GIF-ки делал, если не секрет?
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 13:32
Малюк
проектировщик
Житомир
Camtasia Studio 6
Малюк вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 22:22
elsakov
У меня проблема.Я начертил таблицу в AutoCAD , а при переносе её в Word она становится маленькой. В чём же дело?
elsakov вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 23:36
А увеличить не пробовал?
Непрочитано 22.08.2011, 20:39
elsakov
Люди, Вы здесь все пишите , что с текст у таблицы вставить не можете! А я вот таблицу не могу вставить. Черчу в модели и выделяю, копирую, а затем захожу в Word и вставляю. И у меня получается маленький прямоугольник, а как вы чертите таблицу и вставляете её Word?
elsakov вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 20:53
Лиспер
elsakov, ты тему-то прочитай. Тут разговор про стандартные таблицы Word'a. AutoCAD'овские таблицы тут никаким боком. Создавай новую тему и там спрашивай.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы из Word в AutoCAD kminas Программирование 16 16.03.2006 22:53
TRUBLE при копировании таблицы из WORD DENCHA AutoCAD 11 29.10.2005 06:25
