Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается?
Непрочитано 05.10.2009, 12:14 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый!
Нам (заводу изготовителю) отдали заказ, на арочное сооружение, + КМ, ну сделали КМД, затем связи из арматуры в КМ заменили на трос. Ну заменил в КМД их (скоба, талреп с коушем, 3 зажима с каждой стороны, с одного и с другого конца). Переслал чертеж заказчику, пришел ответ " ," ........Все соединительные эллементы, должны быть равнопрочны несущей способности троса 8мм. Nраст=5,85т."
Так что это разве не работа КМщика, эти рассчеты делать. (Длины рассчитал,монтажная схему нарисовал, кол-во и наименование эл-ов подобрал, ). Так что и рассчеты делать этого замененного узла.
Понятия не имею, кк подобрать талреп ,скобу из имеющихся данных Nраст троса 8 мм. =5,85 т.
P.S. Ладно швы рассчиталь, косынки подобрать, болты, а тут что делать, тут учиться надо.
Непрочитано 05.10.2009, 12:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По-моему, на эти метизы (талрепы и пр.) имеются ГОСТы, в которых указана область применения и нагрузка (иногда разрушающая). Т.е. не нужно считать, а нужно выбрать коэфф. надежности и подобрать номинал.
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 13:12
VMaksS79
Беларусь
Если надо Nраст троса 8 мм. =5,85 т., то талреп М36, Допускаемая нагрузка, кН 61,74 . М33 уже 49 (не подходит)
Так на 6м связь , нужен талреп длиной метр Хм. прикольно
Это если по ГОСТ хар-ки элементов.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 13:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Если надо Nраст троса 8 мм. =5,85 т., то талреп М36 Допускаемая нагрузка, кН 61,74
Извините, но это фигня, что вы написали. Разрывное усилие каната принято без учета понижающих коэфициентов, а талрепа с учетом, а они для таких изделий очень велики. Так что посчитайте например по другому: для каната оттяжки по СНиП II-23-81*: 5,85/1.6*0.8=2.92т. Вот на эти 2,92 тонны подберите талреп.
А талреп М36 к диаметру каната 8мм - это ж даже не смотрится .
А если без коэфициентов брать то считать так: резьба М20, площадь нетто 2,45см2, возьмем ст20, Ry=2,45т/см2. 2,45х2.45=6т. Вот и подходящая резьба для каната диаметром 8мм без всяких там гаммов.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 13:27
palexxvlad
А зачем на несущую способность троса талреп подбирать? Нужно выяснить реальное усилие в ветвях связей и на них талреп подбирать, естественно прочность троса в разы больше прочности прутка арм. стали.
Непрочитано 05.10.2009, 13:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
ну выяснять реальные усилия в связях это уж точно работа не КМДшника.
Непрочитано 05.10.2009, 13:32
palexxvlad
Да, не КМДшника. Тогда, хотя бы по прочности арматурины талреп подобрать, а канат в запас
Непрочитано 05.10.2009, 13:53
str02
питер
у вас в КМе должно быть написано-диаметры болтов и длины сварных швов принять по усилиям указанным в Ведомости Элементов. что то в этом роде.
Если эта связь есть в ведомости элементов и там стоит скажем либо 5 тонн, либо приписка-связи, распорки и проч считать на минимальное усилие-5тс, то и подбираете крепеж на 5тс.
Если на работе есть хоть какое то начальство, то за канат 8мм и к нему талреп М36 можно и п...лей получить.
Если в КМе ничего не написано, или есть неясности/неточности, смело посылаете всех к КМщикам.
ах да. ))
Если вы в своем КМД самостийно заменили тип связей с арматуры на канат, и теперь хотите чтобы КМщики постфактум вам чтото пересчитали...
Они даже согласовывать вам замену не обязаны. А вот технадзор запросто заставит эту фигню снять и поставить проектные решения
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 14:00
VMaksS79
Беларусь
В том то и дело, что замена в КМе арматуру с ушами и сваркой, заменили на трос и тд.
Изменение КМ :
картинка, оттуда палочка, затем надпись тросс 8 мм. (даже не схема, а так пародия. , и в ведомости материалов, зачеркнута А111 д10, и подпись трос д8 .И письмецо , что вид и ведомость мат. заменены. )
И все
VMaksS79 вне форума
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32
Лишний лист в комплекте КМ? или куда засунуть один листик? archi-strekoza Прочее. Архитектура и строительство 2 30.08.2006 06:09
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
