Подскажите как подсчитать усилие.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Подскажите как подсчитать усилие.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 15:57 Подскажите как подсчитать усилие.
PPRщик
Собственно заголовок и есть суть + (прикрепил схемку)
PPRщик вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 11:21
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А момент у тебя крутящий или изгибающий? И в какой плоскости? И где закрепления? И что это вообще такое? И в каком элементе считать усилие? А вообще, картинка классная...
cancercat вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:03
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Это подкрановые опоры?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:06
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
17 тонн на отрыв
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 12:09
PPRщик
1.Это башня.
2. Момент изгибающий от всех нагрузок.
3.Стойки с опорными пластинами, анкерятся
4. Необходимо определить усилие в анкере.
Beginer
формулка есть? N=M*y/сумма у^2
PPRщик вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:20
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
200/1.5=133.3т/8=16,7т = берём 17...или 17,5
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:24
Profan
200 разделить на 1.5 и еще разделить на 8. Взять грубо 20 т.
Profan вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:37
Вячеслав А
проектировщик КМ
Усилие в стойке:
N = 200 / (0.75*2*2) = 66.7т
усилие в болте
Nб = 66.7 / 4 = 16.7т
что соответствует посту 4
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 13:00 Всем, всем,всем
PPRщик
Всем спосибо, все свободны.
PPRщик вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 13:16
cancercat
16,7 не совсем верно. Болты-то работают не совсем в одинаковых условиях - крайние левые нагружен больше. Так что я бы взял, по советуProfan 20 т с запасом и спал бы спокойно!
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 13:20
PPRщик
Да так и сделаю и если учесть что еще и нагрузки с коэффициентами.
PPRщик вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 13:52
zebs
А что это за кран позвольте узнать? Может быть у вас случай может быть, когда кран повернется на 90 грудусов и плече нужно будет брать не 1,5 м , а меньше, незню сколько, но на схеме это видно. И еще нужно отнять постоянные накрузки которые действуют на опоры.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 14:59
PPRщик
zebs
Просто нарисовано немного не в масштабе, так на скорую руку в принципе квадрат.
PPRщик вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? Ламер AutoCAD 5 27.08.2009 14:33
Подскажите как называется программа. Pavel_GGS AutoCAD 1 23.01.2009 23:16
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
