В чем и как поиметь координаты узлов в 3D модели...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В чем и как поиметь координаты узлов в 3D модели...
Непрочитано 07.10.2009, 23:48 #1
Pipapalamm
Есть 3D-модель в универсальном формате .igs.
Необходимо разбить поверхность этой модели на множество конечных элементов (как, к примеру, это делает ANSYS) и заиметь координаты каждого узла (конечного элемента) списком.
Какой пакет при этом использовать не имеет значения. Всё сделаю и установлю. В крайнем случае перерисую модель в нужной САПР. Знать бы как разбить и выгрузить ...
Спасибо.
Непрочитано 08.10.2009, 00:09
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
так в ансис и разбей...
просто igs может оказаться ущербным, с коллизиями.
нужно будет править или в ансис после импорта или
в исходном продукте.
можешь прислать=сделаю.только скажи с какой подробьностью
разбивать, нужны ли сгущения.
и треугольники или 4-х уг или смесь?
а в ансис можно сделать простой макрос.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 00:28
Pipapalamm
Понял.
Спасибо.
Модель истребителя, но очень упрощенная. И сгущений не требуется, более того, чем ровнее и одинаковей будет каждый конечный элемент - тем лучше.
Только мне эта модель нужна не в виде трёхмерного изображения, а в виде координат узлов, мне эти координаты в программу загонять.....
Тогда :
1. Как в Ансисе вывести координаты каждого узла скопом?
2. А какие ещё пакеты могут с этим справиться?
Pipapalamm вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 07:54
СергейД
Подмосковье
десятки способов.
можно просто klist,all
если только для этого, то ансис тяжеловат идейно будет...
но в принципе, в одной знакомой организации техник-вечерница с ним работала.
запустила программу. кликнула на иконку=запустила макрос. ввела четыре числа.
дождалась конца задачи. скопировала получившиеся картинки в ворд...
повторила эту процедуру на нескольких компьютерах (пустых вечером).
у утру отчет вчерне готов.
в принципе, это можно было поручить даже уборщице...
ну макрос-то я тебе сделаю. (десяток строчек)
пакетов множество. могу перечислять, но не буду. дело вкусовое.
есть и бесплатные. но об этом спрашивай
у ETCARTMAN или на freecae.ru
речь идет об качестве igs. в принципе форматы sat x_t лучше поддерживают кривую геометрию.
многие пакеты выводят формат stl c триангулированной сеткой.
он текстовый. содержит координаты, но с повторением.
не совсем понимаю задачи.
но
у Rhino есть демка. поддерживает очень много форматов ввода- вывода.
если конкретная картинка= сбрось модель в личку
СергейД вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 08:59
ETCartman
Да любой мешер бесплатный: Salome, NETGEN, GMSH - позволяет в том числе экспортировать/сохранять сетки в текстовых файлах разных форматах. Там вы координаты узлов и можете отыметь.
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 10:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
ETCartman, а как все таки с Автокадовской моделью можно поступить, чтоб в каком нибудь бесплатном мешере разбить, не подскажете случайно?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 11:35
ETCartman
Основные форматы воспринимаемые бесплатными мешерами - STEP и IGES. (разных там версий - это можно проверить уточнить). Нужны конвертеры. Для Acad2004 была надстройка - конвертер в IGES. Для версии Mechanical такая возможность (конвертации) предусмотрена в самой программе. Бесплатных конвертеров из dwg в iges например я не знаю. Платных много очень разных - баксов по 25-30 они стоят. Хотя если использовать несколько бесплатных программ (gCAD3D, Blender3D и так далее - то иногда удается конвертировать модель.
Есть еще формат stl - это поверхность передаваемая треугольниками. В GMSH можно сделать из этой поверхности объем и заполнить его элементами. В общем там много способов, но ни одного прямого. Автокад не машиностроительная программа для подготовки модели.
Непрочитано 08.10.2009, 11:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понятно. а Солид Воркс, напримекр в IGES экспортирует?
Непрочитано 08.10.2009, 11:57
ETCartman
не знаю, не работал никогда. но это в любом случае дорогая программа. А если так, то человек не органичен ни в выборе мешеров ни в выборе расчетных программ
Непрочитано 08.10.2009, 12:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да ладно вам. Как будто непонятно, откуда я ее возьму
Я для общего развития этим интересуюсь, а не для конкретной работы по конкретному заказу.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
Нужны 3D модели спринклерных узлов управления Дмитрий01 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.08.2008 12:14
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? zshgm Программирование 6 27.08.2007 20:25
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
