Вывод формулы на отрыв в ж.б.
Эта "трапеция" не продавливания, а отрыва.
Ваша формула напоминает (с коэфф. 0,8) вторую слагаемую в формуле продавливания. Но как бы уже при hs=ho. По мере заглубления места приложения силы все меньше работает бетон (Rbt), и внизу наконец все зависает на поперечке. При одной и той же высоте элемента зависимость в скобках линейна. Offtop: Наверно было бы разумнее этот сомножитель присобачить не к арматуре, а к бетону. |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. | NikName | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.02.2009 21:00 |
Армирование ж.б. плиты стальными канатами К7 | Madtosh | Железобетонные конструкции | 15 | 13.03.2008 14:51 |
Книга по ж.б. и SCAD | nj29rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.01.2008 09:57 |
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. | p_sh | Железобетонные конструкции | 9 | 04.11.2005 14:04 |
