Сварка элементов фермы.
Конструктор-Проектировщик
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
как правило элементы ферм из замкнутых гнутосварных профилей делаются встык. Но никто не запрещает делать их и через пластины.
Почитай Кузина. http://dwg.ru/dnl/1768 Там есть ответы на многие твои вопросы.
Век живи- век учись!!! |
Я вот никогда в фермах не использую металл, толщиной меньше 4 мм.
Несмотря на указание серий...Металл только впуть прожечь могут... Если конечно вы уверены на 100% в квалификации завода-изготовителя-тогда да) На пояса запасик примите,соседние раскосы из труб, как правило приходят в пояс на маленьком расстоянии друг от друга, следовательно зоны термического влияния соседних швов перехлестнутся, и пояс в части сечения значительно изменит свои характеристики А как через пластины, прорезая отверстия под пластины в поясах и раскосах? Последний раз редактировалось Kosyak, 08.10.2009 в 13:10. |
Україна, Львів
Вы думаете автора серий этого не учли? Наверно учли. Пусть РастОК делает расет по пособию к СНиП и все нормально будет.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. | alexmaker | Лира / Лира-САПР | 29 | 28.06.2011 21:36 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
