Как обрезать блок, чтоб после разбивки остался фрагмент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как обрезать блок, чтоб после разбивки остался фрагмент
Непрочитано 08.10.2009, 13:13 #1
nats
Как обрезать блок (например xclip), а после необходимо разбивки все блоки чертежа (требование заказчика) и при этом фрагменты блоков должны оставаться фрагментами из кусочков линий штриховок и прочего. Видовые окна исключены - условие заказчика.
Непрочитано 08.10.2009, 13:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
nats, смотри здесь, тока предварительно блоки взорвать
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 13:36
nats
zenon,спасибо
в файле более 50 разных фрагментов двух блоков. при разбивке перекрывают друг друга. Пытаюсь изначально блок взорвать сделать нужный фрагмент (экстрим в экспресах время не экономит-длительный процесс) превращаю в блок.перемещаю в нужное место . корректирую изображение. после всей работы надо будет все это разбить для заказчика.но копию с блоками оставляю себе.для возможных карректировок. Хочу ускорить процесс
nats вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 15:56
Сообщение от nats Посмотреть сообщение
1. Зачем заказчику понадобилось иметь блоки разбитыми? Может, командой Xclip делали маленькие кусочки из больших рисунков, и файлы тормозят? Так делают неграмотные автокадчики.
2. Команда Explode превратит в некоторых случаях пунктирные линии в сплошные и поменяет цвета (если сделано byblock). Атрибуты превратятся в их определяния, то есть изменится текстовое содержание. Скажите об этом заказчику, и если он не знает команды Burst, он снимет свое требование. Команда Burst из Экспресс также наделает делов, лисп там с ошибками, и ею можно пользоваться только в варианте исправленном VVA, см тему Express Tool bugs....
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 11:36
nats
1. заказчик - это выигравшая с откатами фирма. где сидят неучи . наши чертежи должны быть ОЧЕНЬ просты.
2. блоки с формулами я разбиваю burst. удобно
3. проблема с геологией. подставить к каждой опоре ( 20 шт)свои скважины(десятки штриховок - ничем не режится окончательно без мусора, ни трим ни екстрим). ненавижу монотонную работу...режу блок.но разбить нуна((((
nats вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:52
VVA
Инженер LISP
nats,
Попробуй команды
1. _WMFOUT
2. _WMFIN и взорвать блок
VVA вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:57
VVA, тогда уж к блокам можно _flatten с опцией сокрытия линий применить из Express Tools
Непрочитано 09.10.2009, 15:39
По моему, сложность чертежей определяется сложностью объекта, и только этим. Можно сложный чертеж разбить на отдельные операции, но тогда количество бумаги и ссылок друг на друга возрастет, и кажущееся упрощение станет боком. Или имеется в виду автокадовская простота? Тогда вам не позавидуешь. Разбивать блоки это нонсенс
Непрочитано 17.03.2020, 14:27
merkur1y
дороги
а как сделать так, чтобы граница обрезки (_xclip) была не видна ?
merkur1y вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 15:31
xclipframe ?
Непрочитано 17.03.2020, 16:36
merkur1y
дороги
xclipframe ?
да нет, просто _xclip
автокад русский - функция эта только через нижнее подчеркивание работает - обрезка/подрезка блока
merkur1y вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 08:47
Obuxov
Есть отличный LISP для для работы с блоками. Может взрывать динамические и подрезанные блоки, превращать поля и атрибуты в текст.
В LISP команда BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
Obuxov вне форума
Как отличить блок от обычного примитива (ActiveX) ? Matt Программирование 2 21.04.2007 00:37
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
