"Старт" 4.62 (нужен дистрибутив)
Гугл нагуглил продавца: http://www.csoft.ru/catalog/soft/start/start-462.html
Туда и обращайся.
демо здесь
Ограничения демо-версии программы Старт: - нельзя выполнять расчеты; - нельзя сохранять файл расчета; - нельзя производить печать, экспортировать и копировать исходные данные. Остальное всё можно! ![]() а все что не демо под пристальным вниманием модераторов ![]()
Где-то
ХМ-мм, если нельзя выполнить расчет, то зачем нужно такое ДЭмо? Для демонстрации интерфейса?
Как можно убедиться в корректности расчета в ней? Вопросы к пользователям, с ней поработавшим: 1. Допускается ли в ней задание исходных данных с размерностями не по СИ? 2. Насколько корректно удаляется такая демо? Чему равна степень послечистоты системы (99%=архиплохо или 100%=хорошо)?
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
