Мероприятия по отводу поверхностных вод из котлована (траншей) - в Проекте или ППР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Мероприятия по отводу поверхностных вод из котлована (траншей) - в Проекте или ППР?
Непрочитано 08.10.2009, 15:34 #1
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вот такой вопрос.
Достаточно ли на схеме котлована написать "После отрывки котлована провести мероприятия по отводу из них поверхностных и грунтовых вод" и переложить остальное на плечи подрядчика, либо необходимо разрабатывать и выдавать детальные схемы с расположением канавок, зумпфов и т.д.?
Регламентирует ли это какой-нибудь документ?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 08.10.2009 в 20:08.
Непрочитано 08.10.2009, 19:28
adv87_
должна быть принципиальная схема водоотлива
adv87_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 20:04
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Разъясните пожалуйста что она из себя представляет (если есть возможность - с примером). Если честно - первый раз о таком слышу.
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 20:18
adv87_
да а также расчет водопритока, подбор насоса и их колличества (взависимости от водопритока и высоты подъема)
на схеме показать зумпф, схема водопровода (показать куда он выходит)
схему крепления труб (в ППР), написать куда сброс ведется
дать пояснения к производству работ .... все
Вообще это должно разрабатываться или ПОСе или ППРе
Последний раз редактировалось adv87_, 08.10.2009 в 20:27.
adv87_ вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 22:42
Romka
Инженер
Крым
No M.P.
в ПОС разрабатываются принципиальные решения. Деталирвка (канавы, зупмфы и т.д.) дается в ППР. Подробнее см http://dwg.ru/dnl/1224
Если фундамент ниже УГВ и воды много, то в ПОС должно быть решено - куда сбрасывается вода, а также ее объем. Насосы, канавы и зумпфы - в ППР
Если нужно отводить только дождевые воды, то это полностью забота подрядчика.
Romka вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
