Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины.
Dnepropetrovsk
Если свая буроинъекционная т.е. каркас ставится после бетонирования скважины, в соответствии с изменениями к СНиП 2.02.03-85 диаметр каркаса должен быть на 200 мм меньше диаметра скважины.
Если бетонирование происходит после установки каркаса - диаметр каркаса принимается на 100-120 мм меньше диаметра скважины, в соответствии с методическими рекомендациями НИИСПа. Справедливо для Украины (думаю и для России). |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Для уменьшения вероятности зацепления со стенками скаважины фиксаторов (п.4) порекомендовал бы их выполнять не из стальных полос, а из отрезков трубы 76х5 мм длиной 60 мм, приваренным горизонтально к трубе (п.3).
Шаг фиксаторов по длине сваи от 1 м до 1,5 метров. Не обратил внимния - продольную рабочую арматуру сваи желательно устанавливать не снаружи, а внутри кольца, соответсвенно изменив его диаметр. Последний раз редактировалось AMS, 10.10.2009 в 07:55. |
инженер ПТО Регистрация: 11.10.2006
Пенза
У нас кольца выполняются не из трубы поз.3, а из полосы 50х4 ГОСТ 19904-90 с нахлестом концов на 30-50мм, так можно на любой диаметр выйти, а упоры как и кольца идут с шагом 2 м почти на одной высоте. Упоры (фиксаторы) из восьмерки арматуры _/**\_ как ранее и приводили пример
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
