Размещение компрессоров в цехе
Engineering and technology
г.Тула
Engineering and technology Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
С шумом все в порядке, не более 60 Дб (допустимый 70Дб).Можно сказать меня интересует документ нормирующий размещение компрессоров в отдельном помещении и в общем цехе.
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет г.Тула |
г.Тула
Ресивер - Сосуд работающий под давлением, кроме ПБ 03-576-03 ни чем больше не может не регламентироваться. Перечень сосудов не подпадающий под данное ПБ п.1.1.3.
1.1.3. Правила не распространяются на: сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой; сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд; сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200); сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза; сосуды, работающие под вакуумом; сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах (кроме драг); сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах; воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств передвижения; сосуды специального назначения военного ведомства; приборы парового и водяного отопления; трубчатые печи; сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм; Так что может ваш ресивер?Не подконтролен.
г.Тула
попадает
"сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200)" В твоем случае больше 10 чем 0.025 м3 и при проверке по давлению 10*1=10>0.02 так что по моему разумению данный сосуд под падает под ПБ 03-576-03.
Эти правила распространяются на "... стационарные, поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на ... компрессорные установки мощностью от 14 кВт..." Так что эти правила должны применятся и для компрессоров меньше 14 кВт...
г.Тула
А тогда чем регламентируются передвижные компрессоры (которые в цехе можно разместить).Я имею ввиду габарит от стены,габарит от оборудования.Или как как 03-581 -03 .Проходы -1м
Нижний Новгород
Всем привет!
Вопрос сформулирую так " Какие компрессора (мощность, производительность, давление сж.воздуха) можно устанавливать в цехе в непосредственной близости от оборудования" ПБ 03-581-03 просто не распространяется на компрессора мощностью менее 14 кВт, но ведь при этом они и не разрешают их устанавливать в цехе. |
Offtop: Вон, вон из этого раздела. У вас теперь свой есть.
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Правила ПБ-03-581 предназначены для применения на ОПО. Если не относитесь к ним, можете располагать возле оборудования, ссылаясь на инструкции завода-изготовителя, которые не запрещают. Видел и на опасных объекта компрессоры со встроенным ресивером стоят в цеху, вокруг решетка, но это скорее исключение, должно быть как в правилах.
технолог Регистрация: 03.01.2011
Давайте сначала все четко разделим, где мясо, а где мухи.
1. установленная мощность компрессора? я правильно понял, что меньше 14 кВт? 2. Ресивер - встроенный, или нет? если нет, то на него распространяются ПБ 03-576-03, хоть он и не регистрируется (п.6.2.2. ПБ-03-576-03). Если встроенный, то ПБ 03-576-03 здесь не причем - п. 1.1.3 ПБ-03-573-03: цитата:...Правила не распространяются на: ........ части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров). |
Нижний Новгород
Я бы с радостью перебрался на ту ветку где курят эти вопросы, но дайте ссылку плз.
У меня нет конкретного компрессора. Меня интересует этот вопрос с точки зрения что до "какие-то параметры" мы ставим компрессор в цехе возле станка, а от "какие-то параметры" мы уже строим компрессорную станцию (отдельное помещение, здание). ПБ 03-581-03 не распространяются на компрессора мощностью ниже 14кВт и это всё что сказано в ПБ. По поводу того что ПБ действуют лишь на ОПО я уточнял этот вопрос и вот какая штука - Производство становится ОПО как только на нём появляются факторы опасности в частности (большие ресиверы (воздухосборники), компрессора и т.д.) Поэтому и хочу посоветоваться со знающими людьми может есть ещё какие-то документы. |
Небольшие компрессоры порядка 10 кВт всегда ставили в цехе. вопросов не возникало. иногда их огораживали сеточкой с калиткой.
Нижний Новгород
Доброго времени суток!
Продолжая тему компрессоров. Хочу развернуть тему в другой ракурс. Я начинающий проектировщик и я как специалист должен сказать заказчику "Уважаемый %nameuser% при Вашем пореблении в ХХ м.куб./мин Вам нужен компрессор на УУ кВт и для этого нужно (не нужно) строить отдельную компрессорную. Опять же интересная штука ПБ 03-581-03 распространяется только на стационарные компрессора мощностью (Ne) от 14 кВт. Чисто формально берём передвижной компрессор (на шасси) с воздушным охлаждением мощностью 50 кВт и ставим в цех и ву а ля! ПБшка то не запрещает ![]() Я это всё к тому что ПБ на компрессора менее 14 кВт просто не распространяется (не запрещает, но и не разрешает). Если исходить из постулата "что не запрещено - то разрешено" то вопрос исчерпан пожалуй... |
Установка мостового крана в существующем цехе | Tundraq | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.12.2021 13:25 |
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.08.2009 11:27 |
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями | msmk | Архитектура | 8 | 11.02.2009 21:29 |
