Ошибка в Лире 9.6 (Арм)
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Shama
Эта ошибка обращени программы к физической памяти на диске. Скорее всего связана с системой DEP "предотвращение выполнения данных". Служит для того, чтобы разные программы использовали ресурсы памяти как полагается. Решением данной проблемы в связке с Лирой может быть самые разнообразные действия, начиная от простого переименования файла (попробуйте), манульного регулирования выполнения DEP системой своих процедур к разным программам, вплоть до его отключения и заканчивая переустановкой Винды. Практически на всех компьютерах где я работал периодически появляется такая хрень. У меня есть подозрения, что это работа или остаточное последействие какого-то вирусняка. В любом случае наберите в Гугле свою ошибку и может решения которые там предлагаются вам и помогут. |
У меня тоже ошибку выдает, но другого плана: Вид элемента не соответствует конструктивным особенностям(материалы). Может кто подскажет как быть.
Лиру изучаю самостоятельно по пособию на лиру9.2 а стоит у меня 9.6, может есть отличия? По пособию уже раз пять все проверял и не в кукую, армирование не получается назначить. |
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Такая ошибка возможно, указанная в посте №1, лечиться переустановкой системы. Тут возможны 2 причины: первая - на вашем компе когда-то были вирусы, антивирус их успешно удалил, но удалил с файлами, для системы ничего страшного, но вот реестр может и повредился ; вторая - на компьютере действительно есть вирусы. Как-то вирус словил и не подозревал о его наличии. Так вот проблема сначала началась с Арма, а затем перешла в визор. Удалив вирус стало всё работать хорошо. Возможно у вас причина в другом, кидайте файл
За советы и подсказки всем огромное спасибо. Доберусь до дома, все перепробую а если не получиться то скину файл.
Вообщем попробывал и систему поменять, и вирусов вроде нет. Чувствую что прога просто не годная, но файл все же выкладываю, чтоб окончательно разобраться. Задача простая как кусок хозяйственного мыла, но не идет. кстати сказать балки проходят, а вот вертикальные элементы колоннами не обозначаются сразу ругается. Последний раз редактировалось Eldari4, 02.02.2010 в 18:42. |
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Интерисовался по поводу ошибки при подсчете арматуры в Лире 9.6 у разработчиков, они говорят, что в данном релизе был сбой
программы при подборе арматуры для некоторых сочетаний РСУ! Во втором релизе многие такие ошибки исправлены, так что обновляйте на R2! ![]() |
Создание КЭ нулевой жесткости в Лире 9.6 | V1adiM | Лира / Лира-САПР | 6 | 10.09.2009 16:44 |
ошибка 08 в Лире | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 5 | 27.07.2009 17:05 |
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? | MelAl | Лира / Лира-САПР | 7 | 22.04.2009 20:26 |
фатальная ошибка в лире 9.4 | ФАХВЕРК | Лира / Лира-САПР | 16 | 03.12.2008 06:48 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
