Извините, программа не предусмотренна для решения уравнений 0-го порядка (Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Извините, программа не предусмотренна для решения уравнений 0-го порядка (Лира)
Непрочитано 10.10.2009, 20:13 #1
Kinzer
Доброго времени суток.
Установив новую Лиру, решил просто проверить на самых простых примерах. И когда считал балку защемленную с двух концов и с распр нагрузкой. Лира говорит: "Извините, программа не предусмотренна для решения уравнений 0-го порядка" и грит ошибка в исходных данных.
Где там я мог ошибиться?
Сталкивался ли кто-то с подобным?
Заранее благодарен.
Тип файла: rar beam.rar (632 байт, 86 просмотров)
Непрочитано 10.10.2009, 20:19
Profan
Введи узел в пролете. Чтобы получилось 2 стержня.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2009, 20:26
Kinzer
Спасибо за быстрый ответ. Я хотел разбить стержень на большее количество, но потом решил, что для таких простых задач должно все просто получаться.
В любом случае спасибо.
Вот для этого, наверное, и надо изучить МКЭ.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 20:38
ETCartman
Попробовал в своей программулине решить - решила без дополнительных узлов. Просто в Лире так по умолчанию реализован метод для данного случая, что она "давится" тривиальным решением. Это не ошибка, а просто особенность реализации. Такое же раньше было в скаде и еще кое-где наблюдал тот же эффект. А РАМА - решила кстати тоже
ID:	27114  Нажмите на изображение для увеличения
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 20:42
Profan
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Это не МКЭ виноват, а метод перемещений.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 20:45
ETCartman
Profan
По методу перемещений для решения данной задачи даже решать её не нужно - только глянуть в таблицу
Хотя все верно - неизвестные то перемещения в МКЭ. Так что метод перемещений.
Непрочитано 10.10.2009, 20:51
Profan
Так что, SCAD в таблицу заглядывает?
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 20:55
ETCartman
Любая программа и наверно скад в том числе, работает по формальному алгоритму. Заглядывает в свой уголок кода. Просто в одном случае возникает сбой, а в другом нет.
Непрочитано 12.11.2009, 10:09
Alexsus
Вчера столкнулся с этим сообщением в Лире, тока я задавал фунд. плиту. В общем оно означает, что я задал слишком простую конструкцию для такой сложной программы ))), попробуйте сделать ее как нибудь сложнее, присоединив любые стержни и пластины и сделать их фиктивными (без веса, чтобы не особо повлияло на вашу конструкцию) и программа будет считать. Как я понял - если вы задаете однообразные элементы одной жесткости, то это будет расчет уравнений в МКЭ О-го порядка...
Alexsus вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:18
cheap
инженер
Вы всю фундаментную плиту одним элементом задали?
А ответ на поставленный вопрос находится в постах 5 и 6
уравнение метода перемещений для МКЭ
K{u}=F
К-матрица жесткости системы
{u}- вектор узловых перемещений (в том числе и углов поворота)
F- вектор узлоывых сил.
В данном случае для стержневого элемента 10 типа матрица жесткости K включает 12х12=144 компоненты (6 перемещений в одном узле+ 6 перемещений во втором)
а вектор узловых перемещений системы {u}=0 ибо система закреплена по всем возможным степеням свободы.
вот и получается уравнение
k*0=b
вместо всех неизвестных 0 при любом виде нагрузке, нечего решать, уравнений нет!
cheap вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 20:19
Alexsus
Нет конечно - плиту я задал само собой КЭ 0,4х0,4 м, а вот защемление сделал по всем степеням свободы ))). Ваш ответ очень понятен, я даже вспомнил учебный курс Метода конечных элементов.
Alexsus вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 20:51
инж-конструктор
Я это тоже вначале неприятно обнаружил в ЛИРЕ, а зетем
перешел на РОБОТ, там такой хрени нет, решает без проблем
005 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:23
cheap
инженер
хрень это или не хрень вопрос относительный. в роботе наверное какая-то другая математика для мкэ (хотя, это сомнительно очень, потому как для стержневых элементов ее не может быть никакой иной, как всем известные решения классической строительной механики) или стоит защита от подобных случаев, когда система уравнений вырождается. Считаю выбор расчетного программного комплекса для статического расчета делом вкуса, я просто привык к Лире, знаю ее многие подводные камни, многие, наверное, не знаю.
уверен 100% что в роботе есть камни свои.
Кстати, вопрос у меня возник, он правда не совсем в тему
На работе установлен офицально приобретенный Stark ES, установлен давно, но за неимением времени и желания с ним разбираться львиную долю статических расчетов произвожу в Лире. Краем уха слышал, что у Старка какая-то оволшебная более точная математика, в частности для пластинчатых элементов и что он способен выдавать усилия не по ц.т. элемента а в его узлах. Есть ли смысл для повышения точности статического расчета осваивать Старк или нет? Прикол в том, что МКЭ сам по себе не является точным методом (за исключением решений для стержневых систем, которые получаются в рамках теории строительной механики точными) и проверить кто считает ТОЧНЕЕ - один ПК или другой достаточно сложно - необходимо найти больше количество верификационных тестовых задач.
cheap вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Программа для разработки спецификаций в MS Excel Бриг Прочее. Программное обеспечение 5 27.09.2007 08:38
