Статический момент круга
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент круга
Непрочитано 12.10.2009, 11:44 #1
Panther
Товарищи, подскажите пожалуйста как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто для сечения в виде круга... Считаем круглое бревно-площадь на координату центра тяжести... А куда нам оси разместить правильно, чтоб ненулевую координату получить?
Непрочитано 12.10.2009, 11:47
LSN
Может Вам нужен статический момент полусечения?
LSN вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
При расчете на сдвиг берется статический момент сдвигаемой части отностиельно центральной оси сечения. Он будет равен площади этой сдвигаемой части умноженной на расстояние от центра тяжести сдвигаемой части до центра тяжести всего сечения.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:44
Panther
значит, для расчета по касательным напряжениям круглого бревна-статический момент надо брать для полусечения?
Panther вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это если вы исчите напряжения на линии центра тяжести сечения.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:51
Panther
а если я исчу максимальные напряжения-тогда где?
Panther вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Х.з. где в круге. Исчите.
Непрочитано 12.10.2009, 13:22
LSN
В центре будет больше.
LSN вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:33
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
В центре касательные напряжения будут равны нулю
согласен, что не прав, в центре касательные напряжения будут максимальны
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 13.10.2009 в 13:49. Причина: был не прав
Deimos вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:37
LSN
Нулю они будут равны по краям. Посмотрите хотя бы в Википедии, там все подробно расписано
LSN вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:47
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
http://mkon.my1.ru/publ/6-1-0-1
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%ED%F2&page=3
Воскресе
Ильнур вне форума
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 110 19.03.2015 12:53
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
