как сделать dwg файл только читаемым?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать dwg файл только читаемым?
Непрочитано 12.10.2009, 14:55 #1
SanjaXata
Инженер конструктор
Рига
Возможно ли в Autocad сделать так, чтобы файл можно было только смотреть, не распечатать, не скопировать нельзя!?PDF не подходит!
Непрочитано 12.10.2009, 14:58
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
1 - поиск
2 - dwf
zenon на форуме
Непрочитано 12.10.2009, 15:00
Profan
Распечатать на бумаге и отдать. Пусть смотрят. Однако, можно отсканировать.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 15:06
SanjaXata
Инженер конструктор
Рига
зачем сканировать, если можно сделать PDF?но нам такой вариант не подходит!
SanjaXata вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:08
FAQ
Непрочитано 12.10.2009, 15:23
Profan
Сообщение от SanjaXata Посмотреть сообщение
Да все,что на экране, можно захватить и распознать.
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:25
engngr
сети
Московия*
Вопрос топиккастеру: а как сделать пдф из бумаги без сканирования?
engngr вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 16:32
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
А почему, собственно, PDF формат не подходит? Ему же можно установить запреты на копирование/печать, и будут товарищи только смотреть на него...
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 16:48
SanjaXata
Инженер конструктор
Рига
чтобы сделать PDF по всем частям нужно затратить большое кол-во времени. Только архитектуры и конструкций больше 200 листов. Предполала что есть возможность как нибудь быстро заморозить файл. Раз такого способа нет, то придется как то иначе договариватся с заказчиком. Спасибо всем за советы.
Непрочитано 12.10.2009, 17:09
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
SanjaXata, установите ПДФкреатор и отошлите на печать все листы за раз-или тоже не пройдет?
motor-serg вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 17:20
Jоhnny
М.О.
Как показывет практика в таких случаях когда заказчик требует в формате *dwg, а не хочется отправлять в исходнике, чтобы оставить за собой право редактирования и т.д. и т.п. , потом от заказчика следует просьба типа: пришлите мне нормальный редактируемый файл чтобы мы сами могли сделать то и то.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 06:43
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
...а некоторые еще и 3D модель присылают, чтоб до них не докапывались
CuPo>I<a вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как защитить файл формата dwg Незнайка AutoCAD 71 15.11.2009 20:17
Вставил изображение в PDF файл, меняю исходное изображение - в PDF нет изменений. Как "прилинковать"? _Phantom_ Прочее. Программное обеспечение 3 13.08.2009 06:28
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
