Унификация элементов пластин и стержней в Лире9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Унификация элементов пластин и стержней в Лире9.6
Непрочитано 12.10.2009, 15:44 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго дня. Хотел произвести расчет на прог. разрушение по методу предложенному лировцами в файлах примеров к лире 9.6, на примере своего здания. Произвел линейный расчет, а теперь при экспорте данных из Арма в визор дает сообщение о необх. унификации элементов. Терь не могу разобраться на основание чего унифицируют элементы??????
Непрочитано 12.10.2009, 15:52
BoT
при составлении РСУ, Вам необходимо было унифицировать элементы в том же выпадающем меню. Это необходимо для того чтобы в одном, грубо гвооря, пролте у вас лежала одна и та же арматура, то есть чтобы "армирование" было унифицировано для последующего нелинейного расчета!
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 15:59
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
что означает в одном пролете одна и таже арматура?
Askarov вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 21:34
UnAtom
Это значит чтоб в пределах осей например сетки 6х6 у вас в перекрытии внизу была только ф12шаг200 (или более\менее), а на опорах только ф14шаг200. В ригелях и колоннах тоже самое, то есть на всех пролётах, допустим, у вас в ригеле была внизу 4ф20, вверху 4ф25. То есть как законструируете так и унифицируете, а конструируете по результатам расчёта РСУ. Вот и получаете унификацию по РСУ (найуховейшему по всей видимости).
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 10:51
BoT
если грубо, то примерно так
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 18:02
Askarov
Махачкала
Попробовал унифицировать произвольную схему, после подбора арматуры вылезло многовато арматуры. Возможно быть такому, что это связанно с унификацией???
Askarov вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:35
BoT
что значит многовато? больше чем должно быть? или там где вообще не должно быть появилась
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 09:53
Askarov
Махачкала
в стержнях все нормально, а в оболочках (плита перекрытия) нижняя арматура на опорах, больше чем в пролете
Askarov вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 10:10
palexxvlad
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Может не получиться задумка даже после унификации. АРМ почему-то пустой файл для обновления жесткостей формирует.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 14:18
Askarov
Махачкала
У меня вроде получалось
Askarov вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:35
ing_on
Тоже занялся переброской характеристик арматуры и бетона в ЛИР-Визор, для не линейного расчета, из ЛИР-АРМ. Возник вопрос, что значат пункты в меню "унификация по отдельным сечениям" и "унификация по сечениям с учетом симметрии"?
ing_on вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Унификация элементов стадии КМ sheinik Конструкции зданий и сооружений 20 31.01.2009 02:50
