Определение перемещения верхних узлов каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Определение перемещения верхних узлов каркаса
Непрочитано 12.10.2009, 17:13 #1
Berd
Уважаемые форумчане!
Подскажите, как правильно посчитать перемещения верхних узлов каркаса. Поперечник однопролетного здания состоит из жб колонн 400х400 мм высотой 5.7 м и фермы 24 м, опирающейся на колонны верхним поясом. Жесткого диска в покрытии нет. Если считать горизонтальное перемещение в Лире, достаточно ли взять линейное перемещение, или надо делать расчет с учетом физ. нелинейности?
Заранее благодарен
Непрочитано 12.10.2009, 17:16
knife
Лично я умножаю все перемещения в Лире на коэфф. от 4...6, чтобы учесть работу в нелинейной стадии....Тоже хочу послушать, прав я или нет?
knife вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 10:29
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Berd
Не факт. Фермы имеют систему связей по верхнему и нижнему поясам? Вот вам и жесткий диск покрытия. Почитайте любую книгу МК.
Сообщение от knife
Если нагружение длительное, то такой подход плюс-минус километр правильный, т.к. коэф 4-6 учтет ползучесть. А если кратковременное (ветер), то линейные перемещения в схеме более правдоподобны
Romka вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 16:46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
К колоннам коэффициент к Е - 0.6, к балкам и плитам - 0.3, отсюда и определяются перемещения. Это в соответствии с СП по железобетону, к примеру. Где вы берете эти 4..6?
Om81 вне форума
Максимальные перемещения монолитного каркаса Рин Железобетонные конструкции 18 05.09.2011 15:16
Какое полное литературное и техническое определение слова "Поперечник" каркаса GC2006 Конструкции зданий и сооружений 7 16.09.2009 09:50
Альбом типовых узлов ДС 27-4-2-90 Соединение металлоконструкций несущего каркаса общественных зданий apxap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.08.2009 12:49
