Звукоизоляция пола в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Звукоизоляция пола в квартире
Непрочитано 13.10.2009, 19:18 #1
F0xik
Добрый день всем! Ситуация такая; панельный дом, из квартиры вынесли старую стяжку (оргалит 1см.+гипсоцементная плита вроде толщ.8 см.). Залили новую стяжку - плёнка, керамзитоцементная 3 см, +цементнопесчаная 3 см.сверху. Углы и плинтуса запенивали. Стяжка сохнет. Слышимость - АТАС! соседи внизу слышно как по своему полу шаркают. Может быть из-за того, нет мебели, может из-за того, что нет старой стяжки. Стяжка сделана на кухне и в прихожей, планировал стелить на неё плитку, теперь боюсь....в жилых комнатах будет "сухой пол"(керамзит с элементами пола)+ламинат. Что посоветуете СТРОИТЕЛИ-ОТДЕЛОЧНИКИ? ламинат на стяжку класть не хочу, т.к. уже в неё спрятали кабель тёплых полов, да и с наливным полом связываться неохото...
Непрочитано 15.10.2009, 18:52
jtdesign
Riga
Слышны С НИЗУ?
Для того чтобы соседи снизу не слышали верхних делают конструкцию плавающего пола, и тогда она чуть работает и наоборот, хотя для этого такой конструкции не требуется.
Звук переносится по конструкциям, исходя из этого и решение искать, но стяжка в таких случаях кажется самым плохим решением.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 21:21
Yuzer
Мозговой штурм
F0xik, скорее всего это из-за пустой комнаты. У Вас эффект, как у пустой кружки, приставленной к стене.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 21:59
Ух ты
Сейчас очень популярен следующая конструкция пола: керамзит (прим. 10см), плиты ГВЛ, ну и т.д.
Ух ты вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 22:20
Yuzer
Мозговой штурм
в дополнение поста #2.
http://www.dinastiya.com.ua/stroproc...odgotovke.html
но это лишнее
Yuzer вне форума
Армирование промышленного пола (разве так делают?) Artiznov Железобетонные конструкции 51 14.12.2014 14:17
Отметка чистого пола общественного здания? gri-fan Архитектура 35 06.03.2014 19:03
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
