Применение стеновых сэндвич на кровлю
Вологда
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
стеновые панели от кровельных отличаются только другим типом замка. Про крепление к ним профлиста ничего не скажу... хз. А вот закатать каким-нибудь техноэластом можно.
шаг 1.5 метра для них в самый раз. профиль прогона... это уже зависит от шага стропильных конструкций и раскрепления из плоскости ))
куплю справку |
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
При пролёте прогона 6 м, шаге 1,5 м, с кровлей из "сэндвича", в 4-м снеговом - прогон будет из швеллера 24П по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 (2 группа стальных конструкций).
3-х пролётный, прогон общей длиной 18м.... ![]() В общем случае, проведя не сложные математические вычисления видно, что на кровлю сэндвич ложить не выгодно (по материалам) из-за значительного расхода металла, да и сами панели стоят не дёшево. Но выигрывают сэндвичи по времени монтажа. Причём, antan83, вы хотите стеновые сэндвичи на кровлю поставить? Боюсь, может быть черевато. Точно не знаю, но предполагаю, что замки у них разные по требованиям "кровля" и "стена" разные вещи. Да и по несущей способности различия есть однозначно! Надеюсь, помог. Удачи! Последний раз редактировалось RamZeSII, 26.11.2009 в 16:54. |
беларусь
![]() кровельный сендвич не самый лучший материал, постоянно с ними проблемы, были случаи, когда кровельные панели текли, тогда их покрыли рулонным материалом или мастиками, мое мнение сразу делать сборную кровлю ![]() |
Помог!Классно все объяснил, я тоже всегда считаю при сэндвиче балки на у стойчивость при плоской форме изгиба без раскрепления из плоскости.
Сорри за офтоп, подскажите кто сталкивался, есть ощущение что программа Кристалл(Scad`овская) че то мудрит с плоской формой изгиба? |
Работа
Сендвич панели текут не потому что плохие, или строители - бракоделы, а зачастую из за брака в проектировании - уклон маленький задают!
Offtop: Все так лихо спорят по поводу сечения прогонов) еще и предлагая свои версии)), но никто не поинтересовался не о средней скорости ветра зимой, не об уклоне кровли, и, как следствие не о итоговой расчетной нагрузке на 1м.п. прогона)) все пальцем в небо уважаемые проектировщики
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
беларусь
Работа
![]() а на счет 10% сразу и не скажешь...для проф. листа то маловато) даже при гермитизации стыков ![]()
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? | dowjones | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.09.2009 19:10 |
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот | vyivanchikov | Архитектура | 10 | 29.04.2009 10:03 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
