Полилиния - автоматическая прорисовка от блока к блоку
Инженер СКС
г. Домодедово МО
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
>>Автоматическое соединение полилинией (провод) всех коробок и розеток в заданном слое.
Задача сложная и в 2х строчках не решаемая. что с чем соединять? всё со всем? по каким трассам соединять? в ручную просоединять подобный плат - 15мин времени, овчинка выделки не стоит ИМХО ну и сделайте нормальные точки вставки блоков, они у вас болтаются хз где, соединяться ведь будут точки вставки |
Инженер СКС Регистрация: 21.08.2009
г. Домодедово МО
ПВЖ 1х1.8 (магистральная линия) проходит через коробки РОН-2 и УК-2П, т.е. от коробки к коробке ПТПЖ 2х1.2 соединяет розетку и коробку РОН-2 (на РОН-2 можно повесит макс две розетки) Трасса прокладки следующая там где коробки есть - коридор, по коридору идет лоток (в примере он не показан) дальше идет ответвление на розетки в помещения. Чертить можно все это дело – это понятно, но этот пример в 2-а этажа, а есть объекты многокорпусные по 15 этажей (((( тут начинается веселье ))) |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Написать можно - но потребуеться четкое соблюдение некому оговоренному стандарту расположения коробок и розеток, его надо полностью расписать (то что у Вас - дай бой 1/10) и самое главное полностью его придерживаться - в итоге выгрыш будет если только Вы изначально расставляя коробки будите "стандарта" придерживаться - а если к готовому чертежу применять - потом дольше "косяки" исправлять будете.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
г. Домодедово МО
Tyumen
>>Чертить можно все это дело – это понятно.
Соединять тоже можно. Я о том что это не нужно, если соединения остануться просто линиями. основной профит не в автоматизации соединения а в автоматизации кабельных журналов и структурных схем |
Питер
Можно и не динамический - а просто атрибут добавить - но что значит "размножение" блоков? Если только вставлять блок специально придуманной командой которая ищет максимальный атрибут в чертеже и инкрементирует его - я про то и говорю - надо написать стандарт (правила, договоренности - называй как хочешь - суть не меняеться) - и только под него создать код - что тебе нужно - кроме тебя никто не знает, так что продумай хорошенько - мысль "до конца" для себя выведи - а потом пиши - там уже и разговор другой пойдет.
Если это не задача по программированию, а реальная проектная работа, то лучше-бы применить "хитрый" блок (см статью на главной стр). А если задача по программированию, то ее решение обеспечит только частный случай определенной географии
Tyumen
>>частный случай определенной географии если соединять не блоки коробок и розеток, а блок розетки с нарисованной трассой, например кратчайшим перпендикуляром, и в месте присоединения к трассе ставить ответвительную коробку, будет пригодно для любой географии |
Наверное, проще написать команду «полуавтоматического» соединения блоков горизонтальными-вертикальными линиями.
Концепция может быть следующая: 1 . В команде определяется список с именами соединяемых блоков, координат точек соединений блока относительно точек вставок и тип соединяющих линий к этим точкам (т.е. загружается своего рода Юзерская база данных). 2 . Затем команда последовательно соединяет указываемые Юзером блоки, тех, что есть в базе. Сложный случай, когда блоки будут выстроены не одной вертикали-горизонтали и вариантов соединения несколько. Перебор вариантов соединений осуществлять, например, с помощью повторного указания на один и тот же блок. 3 . Если нужно прервать последовательность – Enter и можно начать следующую последовательность или закончить команду вторым Enter. |
Tyumen
вот тут коечто по теме - http://proekt.by/index.php?topic=8327.0
соединение по уже проложенным трассам |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
автоматическая нумерация в атрибутах блока | Michael-- | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 21:24 |
