Равномерная загрузка сыпучих материалов на большую поверхность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Равномерная загрузка сыпучих материалов на большую поверхность.
Непрочитано 14.10.2009, 17:02 #1
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Сразу прошу прощения, но чертежных инструментов под рукой нет, по-сему задача подана в текстовом виде.
Есть: стекловаренная печь, поверхность стекла представляет собой восьмиугольник, общей площадью 200 метров квадратных (длина стороны около 6,5 метров, общая длинна печи - 15,5 метров.
Суть процесса - стекло варится посредством пропускания больших токов (до нескольких килоампер) через расплав стекла. Условие постоянства процесса - поддержания равнометрного слоя шихты над расплавом. Печь имеет свод, потому что иначе ее не разогреть.
Задача - реализовать систему загрузки этой самый шихты равномерно по всей поверхности печи.
Немного позже постараюсь выложить имеющиеся решения проблемы, но они пригодны для печей значительного меньшего размера (с площадью минимум в 3 раза меньше) Количество загружаемого материала - порядка 700 тон в сутки.
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
Последний раз редактировалось pabra, 14.10.2009 в 17:12.
Непрочитано 15.10.2009, 06:40
В современных доменных печах это осуществляется посредством вращающейся течки: в нее сверху сыплется материал, а она наклоняется и вращается вокруг оси печи сыплет материал практически по всей площади печи. Я так подозреваю что в стекловареной печи небольшие погрешности с рассыпкой материала сами расползутся?
Вариант два: ленточная заправочная машина. В мартенах таким агрегатом песочек кидали в любую часть печи прицельно
Вариант три:мульдозавалочная машина... но это тупиковый вариант.
Непрочитано 15.10.2009, 07:11
Stierlitz
Сообщение от pabra Посмотреть сообщение
6,5*15,5=100,75
хи
15*6=90
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 07:59
Для любящих посчитать было написано "поверхность стекла представляет собой восьмиугольник" и площадь правильного восьмиугольника около 200м^2 при стороне в 6,5м и габарит тоже соответствует заявленому.
Есть видео с вращающейся течкой и загрузочным аппаратом шлюзового типа. Видео сделано с модели, весит около 12мб, если надо то вышлю.
Непрочитано 15.10.2009, 08:26
BM60
Где-то
Печь подовая или ванная? Offtop: Без свода печей не бывает. Свод какой, как выполнен, чем выложен, чем занят снаружи? Возможно ли его "дырявить". Схему печи в студию. Размеры ванны настораживают. Всё ли там так, как вы указали? Почему не газовое отопление? Назначение печи - расплав для чего используется?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 10:36
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Печь такого размера - это, можно сказать, инновация. До этого печей такого размера с полностью электрическим отоплением не строили. Пока что саммая большая печь - это протекшая печь компании Cameron Glass Company в США, но эта печь после 3х месяцев работы протекла, и приказала долго жить.
Пока что кроме как две ленточных машины - больше никаких идей нет. По-этому логично возник вопрос о какой либо альтернативе.
Вращающаяся течка - это вариант, но одной не обойтись, потому что площадь, которую она охватывает - слишком большая. На вышеупомянутой печи в америке загрузка осуществлялась путем течки, а потом огромная подвесная вращающаяся гребенка "разгребала" шихту по всей плозади печи. Ось и привод гребенки находились над сводом, для чего в своде было сделано отверстие. Но тут проблема в том, что равномерного слоя шихты не добится при увеличении размера.
А вот по поводу третьего варианта можно поподробнее?
О! Вышли пожалуйста на pabra.cadavra@gmail.com. Спасибо.
Печь подовая или ванная? Свод какой, как выполнен, чем выложен, чем занят снаружи? Возможно ли его "дырявить". Схему печи в студию. Размеры ванны настораживают. Всё ли там так, как вы указали? Почему не газовое отопление? Назначение печи - расплав для чего используется?
Печь стекловаренная. Целевое производство - производство стеклотары (на данный момент кажется более реальным) и производство листового стекла по методу флоат (с точки зрения качества конечного продукта пока что есть сомнения).
Свод - муллитовый. Боюсь, что его схемы под рукой нету. Свод обязательно нужен для выводки печи, поскольку выводка все равно газовым обогревом делается. Но дырявить его можно, как это было сделано на вышеупомянутой печи американской конторы. Сегодня постараюсь выложить фото.
pabra вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 22:13
Stierlitz
да. есть недостаток. текст воспринимаю хуже чем картинки
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 13:49
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Спасибо за ролик. Но потянет ли такая установка (или ей аналогичная) нагрузку в 700-750 тонн в сутки? Это раз.
Два - при ширине печи в 15 метров течка должна получится около 8 метров - для нее недостаточно места. А иначе придется увеличивать размеры свода (просто таки радикально увеличивать) - а этот вариант не подходит.
пс - да, да, я помню про то, что должен выложить фотографии. Сделаю, чессслово.
pabra вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 06:02
Эта установка от _домны_ поэтому 700-750т/сутки для нее это даже маловато Для экономии места наклоняющуюся течку можно сделать перемещающейся, либо сделать винтообразный срез на ней и вращать вдоль ее оси... В общем подумать как доработать применительно к местным условиям.
P.S. однажды строили нечто подобное - шлакообразующие в печь подавали по трубе с вибратором. Материал повел себя престранно: то что было на верхнем конце трубы, бодро в нее засыпалось и... застревало посередине. Положили горсть песка на нижний срез и... он втянулся вверх и тоже застрял в середине. Выключили вибратор - все высыпалось наружу, подрезали трубу - стало застревать выше. В общем так и не поняли в чем дело, но судя по всему столкнулись с "стоячими волнами"
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 11:55
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Это фотография системы загрузки в протекшую печь в америке, о которой я упоминал выше.
Конвейер может двигаться вдоль продольной оси.
Фотография загрузки в шестиугольную печь в Мексике.
Конвейер движется вдоль продольной оси, и его станина может поворачиваться вокруг вертикальной оси. Таким образом охватывается вся площадь печи.
Чертеж системы загрузки шихты на большую поверхность. Два загрузчика, аналогичных тем, что на фотографиях выше.
pabra вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 14:48
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
граждане-товарищи, неужто некому тему освежить?
pabra вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:41
Дык ты напиши что не устраивает в предложеных конструкциях? А то идеи кончились. А ленточная заправочная машина это не конвейер с длиным хоботом, а бункер, барабан под ним и лента прижимающая материал из бункера к барабану. Скорость приличная, поэтому когда лента от барабана отходит то материал бодро летит вперед, причем летит довольно точно.
P.S.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Offtop: Ну почему не бывает? Например ферросплавная печь
Непрочитано 05.11.2009, 22:30
Ну если предыдущие варианты не устраивают, можно вот такой опыт поизучать.
Строительство ведется с выдерживанием контура насыпных островов системой глобального позиционирования, и строительством вокруг рукотворного рифа, предохряющего комплекс островов "МИР" от размыва.
Правда из за глобальных планов по строительству искусственных островов в Дубаи, столкнулись с проблемой нехватки песка. Кто бы мог подумать, что в стране где сплошь песок, песка может не хватать. А причина оказалоь в том, что песок из пустыни не годится для насыпных островов, нужен морской. Но вычерпывать его более чем на несколько метров нельзя, иначе донный ландшафт изменится невосстановимо. Вот и собирают его где могут, ведь потребные объемы выражаются в миллионах тонн.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.11.2009 в 09:31.
Непрочитано 27.11.2009, 15:24
Добрый болт
Самара
Если не побрезгуете, свяжитесь со мной, если нужна действительно стоящая идея. Сейчас пойдет творческая маст**бация, треп не по делу. Может польза реальная будет. Надо же когда-то утереть нос кому-то, а то все время с***и на кулак наматываем. А вообще задачка интересная.
Добрый болт вне форума
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
:help:Ищу СЕРИЮ 3.012.1-3 Конструкции монолитных железобетонных силосов диаметром 6 м для хранения промышленных сыпучих материалов 89278709947 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 14:24
загрузка библиотеки материалов Ingener_23 AutoCAD 6 26.06.2007 16:26
Опоры силосов для сыпучих материалов... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 9 14.03.2006 12:39
