Как подобрать марку профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как подобрать марку профнастила
Непрочитано 15.10.2009, 12:44 #1
Ильсур
Господа, скажите, пожалуйста, какова методика расчета профнатила типа Н?
Требуется подобрать марку по действующим нагрузкам (снеговая и монтажная).
Интересует, как учитывать гофрированное сечение при расчете.
Если знаете, где найти методику, скиньте, пожалуйста, ссылку.
Заранее благодарен!
Непрочитано 15.10.2009, 19:27
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Всё что нужно есть здесь: http://dwg.ru/dnl/5084. Со стр. 105.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 19:57
str02
питер
проще всего принять по табличке в книжке по МК в зависимости от длинны пролета и количества пролетов т.к. сам расчет там достаточно длинный и муторный.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 20:19
Клименко Ярослав
str02, а в какой книжке по МК можно посмотреть такую табличку?
Непрочитано 15.10.2009, 20:39
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Горев 1 том. Где-то на последних страницах.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 20:41
Клименко Ярослав
А впрочем, нашел. Есть здесь табличка http://dwg.ru/dnl/2099. (забыл совсем про эту методичку).
А Горева дома нет, поэтому не ведаю.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 23:36
Ильсур
Удобная таблица в книжке Горева...
Всем огромное спасибо!
Ильсур вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:28
Ulan_am
Украина
только не забывайте, что у Горева гостовский профлист, а у каждого профилировщика сейчас свой прокатный стан, и геометрия (соотв и несущая способность) может существенно отличаться. также у горева нету листов толщиной 0,5 мм.
кстати, у уважающих себя производителей есть и таблицы подбора для своего профлиста, и, зачастую, протоколы натурных испытаний.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 16.10.2009 в 09:34.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 13:01
Клименко Ярослав
Сообщение от Ильсур Посмотреть сообщение
Может быть. Только смысла в ней особого нет. И так понятно - стоит один раз самому посчитать - что Н57 при 3метрах нормально понесет снег в III районе и кровлю при любых в общем-то схемах опирания.
Рассчитать профлист конструкторы обычно требуют в "особых случаях" - при снеговых мешках, кровля когда черезчур тяжелая....
Тут и пролеты другие, и нагрузка, устойчивость стенок гофров начинает преобладать в Кисп.
Как-то хотел сделать такую табличку для разных схем опирания, пролетов, ширин опор. Запутался потом в единицах измерения и бросил ))))).
Ulan_am, а нам положить, что там у каждого "профилировщика". Всегда закладывали в проект профиль по ГОСТ. Вопросов не было никогда.
Не.. арабский проект привязывали - брали их профиль.
Вопрос. А у этих производителей и методика проверки устойчивости гофров своя? Коэффициенты там, Ао к примеру? Это я к тому, что всех возможных случаев в таблицах не учтешь.
Непрочитано 16.10.2009, 13:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пример из жизни: положили профнастил Н-750-0,8 на прогоны из шв. 24 с шагом 0,7 м под снег 320 с мю 3,2 - итого 1,024 тонны/м на метр ширины. (Уклон 8 градусов).
Эксперт потребовал расчета профнастила.
Понятно, что имеется ввиду местная потеря устойчивости стенки. Вопрос: каким представляется результат местной потери устойчивости при высоте профиля 75 мм из листа 0,8 мм, просвете между прогонами в 0,61 м и прогибе 0,1 мм?
Что ли расплющится весь, как блин?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 16.10.2009, 15:40
Ulan_am
Украина
молодцы. главное, чтоб не нае##сь.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:06
Клименко Ярослав
Ulan_am, вообще говоря, такие вещи заранее оговариваются и прописываются в задании на проектирование. Если ничего не прописано - ГОСТ действующий.
Непрочитано 16.10.2009, 17:01
Ulan_am
Украина
я ничуть не против ГОСТовских профилей просто обратил внимание на этот момент.
реально в моей практике был случай, проектировщик заложил профиль под монолитное перекрытие, срисовав его из справочника, в гофрах расположил арматуру, снабженцы же смогли найти такой же высоты, но с другим шагом гофр. пришлось арматуру пересчитывать.
Ulan_am вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как подобрать колонну? Rustam111 Разное 7 15.12.2006 09:38
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
