Автоматизированные линии производства металлоконструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Автоматизированные линии производства металлоконструкций.
Непрочитано 15.10.2009, 18:14 #1
Aндрeй
Поделитесь, как можно оснастить полностью автоматизированный завод по производству металлических конструкций?
Хотелось бы управлять таким заводом с компьютера. Такое возможно?
Непрочитано 15.10.2009, 19:34
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Такое возможно?
Автоматизированный или автоматический?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 08:12
Aндрeй
На самом деле не знаю.
Полностью автоматическое изготовление видел только по телевизору на машиностроительных заводах.
Видел со стороны изготовление колонн следующим образом:
На длинных линиях двутавры обрезаются, сверлятся в полностью автоматическом режиме, затем подаются на сборочный стенд, где на них вручную приваривают пластины, заранее нарезанные на других станках тоже в автоматическом режиме. Каждая из линий управлялась отдельно.
Слышал также, что делают так, что всем заводом управляют из одной комнаты - операторской.
Где можно найти информацию на эту тему?
Последний раз редактировалось Aндрeй, 16.10.2009 в 08:22.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 08:15
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1&stpar1=%2Fu0
Непрочитано 18.10.2009, 00:07
igorni
Aндрeй, управлять всем заводом с компьютера - утопия. Причем очень дорогая.
igorni вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 00:11
igorni, не утопия, но действительно очень дорого.
Непрочитано 26.10.2009, 09:16
igorni
В условиях массового или крупносерийного производства, автоматизированные предприятия конечно возможны и они существуют.
Судя по постам, Андрея интересует автоматизация в области производства строительных МК.
Автоматизированный завод, управляемый из операторской, изготавливающий колонны, балки, фермы, связи, лестницы и прочие ригели во всем их многообразии – утопия, потому, что никогда себя не окупит.
igorni вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:21
Stanislavmg
Ставрополь
Такие линии существуют (в частности в Германии), но:
1. Это все работает и применимо к стадии заготовки. Сборка все равно вручную везде и всегда (даже в германии).
2. Технология применима на серийном и мелкосерийном производстве. В наших условиях работает весьма плохо, т.к. все проекты индивидуальные и приходиться писать программы на каждую деталь. Жесть!
Stanislavmg вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
