Узлы из тонкостенных квадратных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы из тонкостенных квадратных труб
Непрочитано 16.10.2009, 20:32 #1
F0xik
Уважаемые форумчане металлисты! Эпюры усилий из скада в тоннах. Не могу подсчитать длинну и катет швов. выдержат ли узлы? ПОМОГИТЕ
Тип файла: zip козырёк.zip (301.0 Кб, 413 просмотров)
Последний раз редактировалось F0xik, 17.10.2009 в 12:25.
Непрочитано 16.10.2009, 20:49
Через пару часов будет полный бах на всю тему. Если не переименуешь.
Непрочитано 17.10.2009, 12:36
Forrest_Gump
Щелково МО
не можешь посчитать требуемую длину и катет шва - сделай узлы на болтах :-)))))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 12:46
F0xik
квадраную трубу 40х2 мм. болт порвёт как фольгу при такой нагрузке... я так думаю...
F0xik вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 13:34
Forrest_Gump
Щелково МО
думаю... да посчитайте и будете знать.
Непрочитано 17.10.2009, 14:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Выдержат.
Укажите типы и катеты швов (в т.ч. монтажных) - минимальные, по умолчанию и т.д. Электроды, способ сварки...
Монтажный шов стыковки швеллеров назначьте по всему периметру - не только по длине, но и по ширине.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 15:10
DK
Никогда не приходилось сталкиваться со сваркой профилей с толщиной стенки 2мм. Совершенно не представляю как производить сварку чтобы не прожечь металл и избежать деформаций после сварки. Нужно ли для этого специализированное оборудование и сварщики высокой квалификации? Какие зазоры между свариваемыми деталями допускаются по технологии? Нужна ли повышенная точность подгонки свариваемых деталей?
Непрочитано 17.10.2009, 15:59
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
а зачем считать если и так все уже сделано?
В идеале (которого в принципе никогда не добиться)... нужно было делать трубу с толщиной стенки не меньше 4-5 мм.. и катет швов не меньше 4.
Смысла сетки на поликорбанатом.. не вижу.. Козырек должен был быть плоским с парапетом, чтобы снег на нем задерживался, а покрытие козырька выдерживало нагрузку от падующих глыб льда.
А в вашем случае падующая глыба попадает на сетку, а с нее отлетает в сторону прохожего и убивает его на смерть.
Вариант номер два.. сосулька падает на поликарбонат и пробивает в нем дырку.. или по крайней мере гнет конструкции козырька, гнет поликарбонат.
короче говоря.. лучше плюньте и забудьте..
Колян вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 16:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Сварка таких толщин производится при силе тока 50-60 А. Качественный шов получается при полуавтоматической сварке в среде СО2. Сварочные аппараты-полуавтоматы со стабилизатором дуги и прочими возможностями - обычное дело на заводах.
Квалификация разумеется нужна.
Тип швов - Т1, У4 и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 21:07
F0xik
Интересно какой катет можно сделать при сварке трубы 40х2 и листом 5 мм. или полкой швеллера 7 мм.? 2 мм???
F0xik вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 21:21
acid
не более 1,2 минимальной толщины свариваемых деталей. Больше ИМХО бессмысленно.
Непрочитано 18.10.2009, 15:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Любой . Т.е. многкратно проходить и проходить, пока не посинеешь.
Максимальный катет нормами установлен для экономии, ибо бо'льшие швы бессмысленны, как выразился acid.
Шов может иметь два катета, сильно отличающихся размерами.
Дома у Вас есть велосипед?
ID:	27422  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 16:49
Smartboy
Расчет МК
А откуда эта инфа? Всмысле где про это можно почитать?
Smartboy вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 16:55
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Колян
Хороший идеал!? Зачем же увеливать массу конструкции? Не проще рассчитать св. швы
constructorl вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 17:03
Огурец
Profan
У меня очень разное отношение к конструкциям дома и на работе. Если для дома я конструирую и строю, как показано на фото (квадрат 20х20х1.5), то на работе та же конструкция будет весить раз в 10-15 больше. Иначе не поймут, скажут ферма слабая, всё это рухнет и т.д. и т.п.
Тип файла: rar IMG_0618.rar (1.31 Мб, 316 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 17:25
constructorl
тоже из СССР
5+
F0xik
посмотри
ID:	27429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27430  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27431  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось constructorl, 18.10.2009 в 17:40.
Непрочитано 18.10.2009, 22:35
Ulan_am
Украина
я после института трудился какое-то время на ниве производства малых архитектурных форм - остановок общ. транспорта, проектировщики рисовали балку навеса из двутавра №12, мы ставили трубу 40х40х2,2 , и не падало зараза, просто при хорошем снеге, если хозяева провтыкали и не почистили, поликарбонат покрытия выдирало из креплений.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 09:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
А откуда эта инфа? В смысле где про это можно почитать?
Везде, в специальных книгах, руководствах, техкартах, в инете:
http://www.ipc-weld.ru/news/3.html
http://delta-grup.ru/bibliot/30/53.htm
http://weldingsite.com.ua/rss18.html
http://www.promsvarka.com/pdu150.html
Воскресе
Ильнур вне форума
Прешел на 2008... (на свою голову) artrey AutoCAD 9 25.10.2007 09:01
Идем безбаочной плитой 6х6,а тут бах Прочее. Архитектура и строительство 25 10.01.2005 09:54
