кто строил из пенополистирола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > кто строил из пенополистирола?
Непрочитано 18.10.2009, 10:10 #1
NOLAN
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен ваш совет.
Заказчик предложил использовать блоки из пенополистирола для возведения коттеджа. Я работал с Сибитом (автоклавный газобетон) и сейчас сравниваю эти два материала - стоит ли с ним связываться.
Теоретики выделяют один минус - он выдеяет стирол, но при хорошей вентиляции такая концентрация безвредна.
Мне интересно мнение тех кто строил и эксплуатировал здания из этого материала. Любое и в частности: 1 какую принять толщину стены для двух этажного здания 2 Чем лучше перекрывать, 3 какие использовать перемычки, 4 как лучше армировать (кладку и пояса).
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.10.2009, 10:12
-mavlin-
Это, получается, дом из пенопласта, что-ли?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 11:21
vlads
Имеется ввиду блоки из полистиролбетона?
vlads вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:31
Müller
По немецки Styropor или EPS. Вот одна из фирм. Down load есть. Видел их на местной мессе. Основное отличие (или недостаток) от других материалов - это герметизация здания. Ещё интересный факт из Вики: испытывали на животных ядовитость газов при сгорании. Сжигали дерево, войлок, бумагу, другие материалы и пенополистирол (пенопласт). Так пережили только те, что пенопластовым дымом "дышали".
http://www.euromac2.de/wandaufbau.html
http://www.euromac2.de/deckenverlegung.html
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 04:03
NOLAN
да, ошибся - пенополистиролбетон. В качестве заполнителя в потландцемент входят гранулы пенополистирола. В итоге получается интересный материал со свойствами газобетона (легкий, теплый), плюс не гигроскопичный и мышки его не кушают. Вот и уважаемый Müller подсказывает, что не так токсичен даже при горении. Вроде неплохой материал для недорогого дома.
Меня настораживает то, что сам блок приобретает необычные для бетона свойства, например упругость, а по мере разрушения полистирола - утрачивает их. Отсюда вопрос: достаточно ли для несущей стены толщины в 300 мм и нужно ли ее особым способом армировать?
Второе - в отличие от Сибита производители не предусматривают перемычки. Обычно в этом случае проемы перекрывают блоками по двум уголкам... есть ли другое решение?
NOLAN вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 09:51
Pek
Проектирование
надо осторожнее с этим. Как-то, на одном объекте, заказчик топал ногами когда узнал, что такую стенку можно отверткой без труда проткнуть. Не говорю уж о том чтобы повесить картину или полочку - все вываливалось. Уж не знаю, можт блоки какие бракованные были..
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 13:10
NOLAN
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Спасибо, Pek, проверю.
NOLAN вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:22
kruz
Еще по этому материалу можно наслаждаться чтением вот тут
http://www.allbeton.ru/forum/topic10072.html
kruz вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:24
РастОК
Конструктор-Проектировщик
У нас в Одессе не советуют строить из таких, т.к. есть сейсмичность и экспертиза написала, что данные блоки могут использоваться лишь как ограждающая конструкция. Да и на просадочных грунтах нежелательно их использовать. Если никаких "отягчающих" обстоятельств района строительства нет, то думаю допустимы.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 18:40
vlads
Применяли блоки в качестве самонесущей стены в 11 этажном здании. Облицовочный слой кирпич 120 мм, блоки из полистиролбетона толщиной 380мм. Блок из полистиролбетона руками можно было ломать. Сетку штукатурную не пристреляешь - не держится, гвоздя в доме не забьешь в стену. Вообщем, не понравился -больше не применяем.
vlads вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 23:02
-mavlin-
Вон оно как, я бы в таком доме жить не хотел бы.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 19:48
NOLAN
Спасибо всем.
Пока выбирал между Сибитом и пенополистеролбетоном нашел больше минусов у Сибита. В частности, газобетон очень гигроскопичен и в процессе эксплуатации отдает влагу, что приводит к потере прочности и образованию трещин. У полистеролбетона этих проблем нет, а то, что ни дюбель ни гвоздь в стену не вогнать - это проблема, но я нашел строителей, которые знают как ее обходить.
Еще раз всем спасибо.
NOLAN вне форума
Robot office. Кто юзает в RcadSteel и RcadConcrete? Aleksey_Br Robot 3 03.03.2008 14:01
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто строил катки, трамплины ? Витос Разное 5 17.09.2007 08:57
п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как? Jull Прочее. Архитектура и строительство 8 10.09.2007 22:19
Как можно узнать кто владелец пятна застройки? X-DeViL Разное 4 20.08.2007 16:21
