Огнезащитная краска, пример расчета количества.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Огнезащитная краска, пример расчета количества.
Непрочитано 19.10.2009, 12:04 #1
Шурик
Инженер-проектировщик
Калуга
Пришлите пожалуйста на мой электронный адрес (shurik.inet@mail.ru) пример расчета количества огнезащитной краски на металлоконструкции. А даже лучше какую-нибудь пояснительную записку.
Непрочитано 19.10.2009, 12:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Шурик, а ключи от квартиры, где деньги лежат не нужны???
zenon вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 12:20
kosolapi
Сообщение от Шурик Посмотреть сообщение
...возможно глупый вопрос - но все же
А зачем на металлоконструкции (они же не горят) наносить огнезащитную краску? Она что будет роль теплоизоляции выполнять...?
в чем отличие нанесения огнезащитной краски от нанесения краски?... я бы ищё понял трудности с нанесением огнестойкого покрытия (оно многослойное)
kosolapi вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 12:48
volksv
трудящийся
Вопрос по этой теме. Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по антикоррозионной защите стальных конструкций, а так же мероприяти по защите этих же конструкций от пожара. Берем стандартную кор. защиту грунт ГФ 021 + эмаль ПФ 115 за два раза и берем в качестве пожарозащитного покрытия краску "Крауз". Вопрос: для данного случая применять эти средства в совокупности намазывая одно на другое или к примеру можно обойтись ГФ 021 + "Крауз" за два раза. Как вы считаете?
volksv вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:01
Мамай
Свердловск
Да, теплоизоляции. Повышает предел огнестойкости, который у самих м/к в зависимости от приведенки может быть до 15 минут.
Особенности нанесения такие же как при нанесении высоковязких ЛКМ.
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Если проект предусматривает защитно-декоративную окраску эмалью, то необходимо так и сделать: эмаль ПФ-115 наносить по высохшему слою ОЗС.
Расчет делается, согласно необходимой степени огнестойкойсти, пожарного сертификата на ОЗС, и приведенной толщины м/к.
З.Ы. Сделаю проект.
Последний раз редактировалось Мамай, 19.10.2009 в 13:12.
Мамай вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:08
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Вполне. Мы применяли ГФ-021 (толщина сухого слоя не менее 0,05 мм) + огнезащитную краску (название не помню точно, кажется Ферра) при проектировании каркаса большого производственного корпуса. Также закладывали: грунт "Акрилак ЭП Праймер" (ТУ 2312-062-40366225-04) - два слоя + огнезащитная краска "Лидер" (ТУ 2312-009-58693309-05) - это одновременно огнезащита и антикоррозионное покрытие.
Alexand_r вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:26
volksv
трудящийся
Т.е. если декорирование не предусматривается то эмаль наносить не обязательно? Тогда функции защиты от коррозии выполняет ОЗС? Я правильно Вас понял?
Скажите, пожалуйста, а "Лидера" вы сколько слоев наносили?
volksv вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:37
Alexand_r
ГИП
Волгоград
В зависимости от толщины приведенной толщины металла и степени огнестойкости конструции. Вот пример на каркас, степень огнестойкости здания 2. По нему много информации в интернете.
DWG 2004
XXXX--KM-XXX.dwg (57.9 Кб, 1739 просмотров)
Непрочитано 19.10.2009, 13:38
Мамай
Свердловск
Нет. Огнезащитное покрытие антикоррозионными свойствами необладает, и ОЗС лакокрасочным материалом не является.
Если проектом предусмотрена антикоррозионная защита то ее необходимо провести. Огнезащитное покрытие наносится по грунту (грунт и его толщина должна быть указана в пожарном сертификате на состав), поверх окраска эмалью.
Мамай вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:45
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Это вы зря. Мы проектируем химические производства. Там коррозии хоть отбавляй. И используем в основном краску Лидер для несущих конструкций, которая прекрасно выполняет роль огнезащиты и антикоррозии. Даже испытания этой краски заказывали на крупный объект.
Непрочитано 19.10.2009, 13:48
volksv
трудящийся
Мамай большое спасибо за разъяснения. Не могли бы Вы кинуть ссылку где можно скачать сертификаты на ОЗС? А то я предполагаю, что экспертиза по любому их затребует.
volksv вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 14:47
Мамай
Свердловск
Сообщение от Alexand_r Посмотреть сообщение
С этим эпоксидным составом не работал, протоколов испытаний не видел, могу сказать одно: практически любая вещь расчитанная на одну конкретную область применения по отношению цена/качество лучше, чем универсальная.
Поищите на сайтах производителей. Наберите в "гугле": Крилак, Неохим, Стройзащита, и другие.
Мамай вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. Alex83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.09.2009 17:28
Ищу пример расчета опалубки terewe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 23:10
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
