Реконструкция бассейна. Возведение новой колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция бассейна. Возведение новой колонны.
Непрочитано 19.10.2009, 12:31 #1
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Здравствуйте, нужна помощь, весь инет облазил - пока ничего полезного не нашел, может кто посоветует.
Существует бассейн, и понадобилось в этом бассейне поставить колонну. Соответственно, нужен новый фундамент и его надо ставить прямо в месте,где проходит перегородка(см.чертеж). Есть предложение залить фундамент с двух сторон, не ломая перегородки, скрепив эти две части нового фундамента поперечной арматурой, не ломая перегородки.
Скажите, можно ли так сделать(схема и нагрузки в чертеже), или надо будет придумывать что-то другое?
DWG 2004
фм-2.dwg (72.4 Кб, 301 просмотров)
Непрочитано 19.10.2009, 12:45
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Эта колонна будет момент воспринимать плохо, лучше организовать проем в перегородке и сделать полноценную колонну
Hasan вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 01:37
k2lom
строитель
Мариуполь
В вашем варианте только рассматривая конструкцию как две отдельные колонны.
Можно запроектировать двухветвевую колонну, если сделать по высоте с шагом ок. 10х150мм=1500 (уточнить в литературе) окошки в перегородке и в них организовать (как-то) армированные распорки.
Эти колонны как раз в случаях большого момента рекомендуются (хотя у вас он мизерный).
k2lom вне форума
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
