Вопрос по рассчету проходных сечений металлопластикового водопровода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по рассчету проходных сечений металлопластикового водопровода.
Непрочитано 20.10.2009, 15:46 #1
Dm-Al
Здравствуйте. Прошу разъяснить для "чайника" конкретный вопрос: проходное сечение соединительного фитинга металлопластикового прубопровода (метапола) почти в 2 раза меньше проходного сечения самой трубы. По какому сечению считать расход воды? Естественно речь об упрощенном подсчете (например разводка от стояка 2-х труб: стояк внутренним диаметром 32 мм. какого диаметра должны быть трубы?). Еще раз подчеркну - для "чайника"!!!
С уважением. Дмитрий.
Непрочитано 20.10.2009, 15:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фитинг - местное сопротивление, оно несущественное по сравнению с сопротивлением длинной трубы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:04
BM60
Где-то
Гидравлическое сопротивление м.с. какое бы ни было, оно всегда должно учитываться при гидравлическом расчете трубопроводной системы. Но чем сильнее разница в сечениях фасонины и магистрали, тем сильнее величина сопротивления первого. Откройте справочник Киселева, Идельчика и любую книгу по гидравлическому расчету трубопроводов (по гидравлике).
А вообще-то при проектировании новой системы считается не расход воды, он задается. Считаются диаметры труб по участкам. С учетом гидравлических потерь (на трение в трубах и на местные сопротивления)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 16:26
Dm-Al
Уточняю: частный дом, система отопления открытого типа. Стояк внутр. диам.32мм. отвод 3-х труб. Какой должен быть диаметр отходящих труб для равномерного распределения горячей воды по радиаторам? Повторяю - я не специалист-строитель, интересует чисто практический ответ. Я считал по площадям проходных сечений.
Dm-Al вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 18:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чем толще, тем лучше. Например, 25 мм.
Циркуляционного насоса в системе нет?
Вам бы перебросить тему в соответствующий раздел, к спецам. Мы тут так, любители сочувствующие...
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2009 в 19:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 08:01
BM60
Где-то
Сообщение от Dm-Al Посмотреть сообщение
В вопросе проектирования (а значит и расчета) системы отопления такого ответа не может быть.
Разумнее открыть любой учебник по отоплению. Немного поможет любая книга по строительсту дачи, индивидуального дома, но по ней рассчитать отопление будет занятием тупиковым. Чтобы иметь общее представление об отоплении.
Но лучше всего всего пригласить инженера-сантехника (ТГВ), он предложит не только грамотную схему, но и рассчитает.
Тему действительно стоит перенести в раздел "Инженерные сети".
PS. Не "чем больше, тем лучше", а исходя из расчета системы. НО муфты, угольники (отводы), тройники должны быть равнопроходными.
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...EB%E5%ED%E8%E5
http://dwg.ru/dnl/2524
http://dwg.ru/dnl/2662
А тут конкретно, народно-торговым языком для примерного понимания вопроса:
http://vialink.ru/otoplenie/sovet/00...FcGAzAodh0VWvg
http://superiorsearch.ru/content/otodom/00017.html
Однако, есть нечто "в точку": http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1260.html = СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
Хотите делать грамотно, изучайте вопрос. Чайник не должен долго оставаться чайником!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2009 в 08:57.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
...Не "чем больше, тем лучше", а исходя из расчета системы. ...
Именно, чем больше, тем лучше для Dm-Al. Он расчетами не будет заниматься. Никогда. А пойдет и купит метапол с фитингами.
Регулировку распределения тепла (расходов) можно делать вентилями-регуляторами.
Короче, чем толще трубы, тем лучше - больше запаса для наладки распределения. В процессе пуска системы распределение тепла отрегулируете по факту. Для этого на каждой линии предусмотрите примерно такие вентили (не краны):
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:56
BM60
Где-то
Да пусть покупает, он же для себя строит, только потом пусть не удивляется - почему, да отчего, да как исправить ...
Правильно спроектированная система отопления наладки не требует. Тем более распределения (новое слово?) по радиаторам.
А для регулирования тепловой мощности каждого прибора (радиатора) применяют не такие вентили (вообще не вентили), а краны двойной регулировки.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Правильно спроектированная система отопления наладки не требует. Тем более распределения (новое слово?) по радиаторам.....
1. Здесь регулировка скорее потребуется - некому проектировать, и тем более правильно.
2. Распределение не обязательно по радиаторам, а по группам радиаторов:
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:17
BM60
Где-то
Хм! Ну и запись в цитате.
1. Не бывает трех труб от стояка.
2. Не пишут диаметры внутренние.
3. Не распределение по, а ответвления на хоть любое (в пределах расчета) число радиаторов
4. Не диаметром подводок регулируется тепловая нагрузка на каждый отопительный прибор (число секций радиатора должно считаться - в одном месте 4, в другом - 7, например)
Всё в этом отопленческом мире считается. Либо берется из опыта.
Offtop: А почему и зачем мы между собой-то глаголим?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот мне интересно стало, как люди принимают решения в этом вопросе - недавно брат из Казани (не спец по ОВ) переделывал в своем частном доме отопление, так он соединил ВСЕ батареи в цепочку метаполом (кажется как раз 32 мм), при этом все входы-выходы в нижних "штуцерах" батарей.
Это все он делал по совету спеца. И все работает, все равномерно, ничего не регулировать не нужно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:16
BM60
Где-то
Я ж говорю, "из опыта". И это значит, что у спеца был аналогичный братовому вариант схемы (включая конструкцию дома и состав отопительного оборудования), если не такой же.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 20:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ничего необычного. Совершенно правильное решение - обычная однотрубная система. Простая и надежная, как лом. Так как соединены в цепочку все приборы - такая система не может не работать.
В такой системе важно правильно подобрать количество секций в каждом отопительном приборе. Но, даже если в кажом радиаторе одинаковое количество секций, система будет отлично работать - будет только некоторая разница в температурах помещений. Но эта разница сглаживается за счет того, что в доме люди живут.
Но, если показать такую систему современным "специалистам", уже испорченным "манагерами" - будут смотреть, "как в афишу коза". Скажут, что так делать нельзя, должна, мол, быть двухтрубная система, на каждом радиаторе краны и термостат, на ветках балансировочные клапана и т.п.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 19:13
Dm-Al
Большое спасибо всем ответившим. Жаль конечно, что ответа именно на заданный КОНКРЕТНЫЙ вопрос (по какому сечению считать расход воды - трубы или фитинга?) я так и не получил(( Зато узнал массу познавательного. И так в третий раз - наверное пора делать выводы.
Dm-Al вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 08:54
BM60
Где-то
Жаль, ... ответа на ...КОНКРЕТНЫЙ вопрос (по какому сечению считать расход воды - трубы или фитинга? ... не получил
Не могло и не должно быть ответа на такой вопрос. Неправильный вопрос сам по себе. Потому и много познавательного в этой теме.
Выводы простые - пусть проектируют с расчётом те, кто знает "что и как". Иначе возможны ошибки, которые потом трудно исправить.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по Кристаллу. Сопротивление сечений! lego_go Расчетные программы 6 26.02.2009 11:35
Вопрос по конструктору сечений ffok Расчетные программы 7 04.02.2008 06:09
