Вопрос по Кристаллу. Сопротивление сечений!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос по Кристаллу. Сопротивление сечений!
Непрочитано 25.02.2009, 22:06 #1
lego_go
Добрый вечер, Уважаемые!
Понимаю что в меня сейчас полетят камни
Но всё же, вопрос по расчётной длине элемента!
Как правильно задается расчётная длина элемента из плоскости???
Прочитал уже многое! Но всё же хочется добраться до истины!
Имеем допустим балку 6 метов... Раскреплённую прогонами из плоскости с шагом 1,5...
Спасайте!!! А то голова уже просто расскалывается
Непрочитано 26.02.2009, 00:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Не понятно, в чем вопрос?
Фи-балочное что ли определить? Так это СНиП II-23-81* п. 5.15.
И всё.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 00:56
lego_go
Добрый вечер Ярослав!
Просто поднимал сегодня старые темы и вычитывал кто как задаёт расчётные длины в подпроцессоре Конструктор сечений!
И теперь окончательно зашёл в тупик!
Допустим балка операется шарнирно с двух сторон!
Следовательно задаем коэффициент расчётной длины в плоскости равный 1 при условии задания в расчёте основной длины балки, допустим 6 м!
Тогда какое значение коэффициента надо задать из плоскости ???
0,25 ???
Именно этот вопрос почему-то вогнал в ступор!
Будьте так любездны развёйте мои домыслы в пух и прах или же наоборот подтвердите.
Последний раз редактировалось lego_go, 26.02.2009 в 01:10.
lego_go вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 01:16
Клименко Ярослав
Так, не понятно, при чём здесь "конструктор сечений"? Это вроде программа для определения геометрических характеристик и не более.
А в Кристалле при расчёте балок на устойчивость можно вроде как задать количество раскреплений из плоскости или сплошное.
А модуль "Сопротивление сечений" для стоек используется, при чём там расчетная длина балок?
По-моему, вы загрузились, поможет Ctrl+Alt+Delete
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 01:25
lego_go
Да Ярослав Вы полностью правы! Думаю об "Сопротивлении сечений" а пишу про Конструкторе
Хорошо! Что Вы мне на это указали
Но теперь встал другой вопрос
Я создал расчётную модель и вывел из неё РСУ по элементам стойке и балке! А почему нельзя в Сопротивлении сечений считать балки ???
И насколько я понимаю почитав предыдущие темы все считают!!!
Поэтому и хочу узнать как будет болле правильно задать коэффициенты расчётных длин при расчёте балок в плоскости и из неё???
Последний раз редактировалось lego_go, 26.02.2009 в 01:31.
lego_go вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 04:38
Португалец
Structure engineer
All World
Старые темы, говорите смотрели, там не раз повторялось. Обычно "сопротивление сечений" применяют для рамных балок (ригелей), где изгиб с продольной силой. "Фи" балочное в этом случае считается по заданной абсолютной длине, "Фи" внецентренно-сжатое по коэффициенту расчетной длины. То-есть, если у Вас ригель длиной 6 м с раскреплением верхнего пояса через 1,5 м, Вам надо задавать длину элемента - 1,5 м, коэффициент расчетной длины в плоскости изгиба - "4". Из плоскости при внецентренном сжатии вообще-то распоркой считается элемент, проходящий через центр сечения, а не по сжатому поясу. Если в ригеле такового нет - тоже "4".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Последний раз редактировалось Португалец, 26.02.2009 в 04:47.
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 11:35
lego_go
Добрый день, Португалец!
Спасибо большое за ответ! Вы полностью развеяли мои сомнения
И еще раз огромное человеческое спасибо
lego_go вне форума
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
