"ошибка при записи в файл" в SCAD:
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > "ошибка при записи в файл" в SCAD:
Непрочитано 20.10.2009, 16:51 #1
СПбГПУ ПГС
Добрый день!
Веду расчет монолитного каркасного здания в SCAD версия 11.3.
Схему создаю в Форуме, делаю экспресс-констроль - все нормально
перекидываю в СКАД.
68300 узлов, 79700 элементов
хочу пробно просчитать на собственный вес:
экспресс-контроль - ошибок нет
задаю связи, собственный вес, выдачу усилий вдоль нужных осей
задаю РСУ и комбинацию
Линейный расчет
и тут сразу же при вводе исходных данных вылетает ошибка:
"Ошибка при записи в файл "С:/SWORK/ ......"
Возможно нет места на диске"
Но это не возможно, так как у нас на работе диск С - это бездна
Помогите, что может быть не так?
Спасибо всем!
Непрочитано 20.10.2009, 16:57
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
СПбГПУ ПГС, проверьте рабочие директории куда сохраняетсяя файл, такое возможно когда много пользователей на одном компе
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 15:43
СПбГПУ ПГС
Спасибо, почистила файлы в папках SWORK и SDATA, помогло после перезагрузки!
странно, думала в другом причина
СПбГПУ ПГС вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при Torino AutoCAD 1 30.06.2005 15:43
