Глюк getstring
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Может, t вперед все же поставить
![]() Код:
Я ж проверял:
У меня на акаде2006 напрочь отказывается работать.
То есть, работает функция getstring корректно (c Т и без Т), пока не введешь (посимвольно): пробел-цифра-дальше по желанию, можно вообще ничего не вводить-энтер. С остальными вводами, в том числе и начинающимися с пробелов проблем пока не было. |
AutoCAD 2006 Eng + SP1 из состава Autodesk Architectural Desktop, запущен как AutoCAD:
Вот чего-чего, а этого точно не проверял (дин.ввод отключен с самого начала). Звиняй, батьку. И спасибо
Взаимно!
![]() Попробовал на Акад2008(рус.) - в нем проблему "решили": при вводе в окошко дин. ввода пробелы в начале строки игнорируются. ![]() Последний раз редактировалось Do$, 21.10.2009 в 22:09. |
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
Dim scale Overall - Помогите - глюк !! | Diman111 | AutoCAD | 3 | 03.10.2006 09:48 |
Очередной глюк или я чегото не понимаю ? CUT LINE. | Demart | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 05.10.2005 00:25 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
