Вставка рамки в область листа AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка рамки в область листа AutoCAD
Непрочитано 22.10.2009, 11:08 #1
Сергей_Кр
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Здравствуйте ! Никак не получается вставить рамку в область листа. Выставляю в диспетчере листа 841х594, область печати становится 829х558, после вставляю рамку не влезает, подгоняю вручную все равно при выводе на печать какую-нибудь линию не видно, уже перепробовал кучу вариантов, никак.
Непрочитано 22.10.2009, 11:13
А поискать по форуму? Вопросов по печати было немеряно.
Непрочитано 22.10.2009, 11:17
Рyslan
рамкой выделяй область печати, когда печатаешь
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:31
BM60
Где-то
Не подгонять надо, а вставлять рамку (с ОН или без неё, если хочется), предварительно нарисованную в модели и сохраненную, как *dwt. С координатами, которые покажет команда _id, при клике в левый нижний угол края листа в пространстве листа. В настройке вкладка "Печать" найди группу "отсчет смещения чертежа" и отметь "от края листа", а не "от области печати".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Вставка рисунка (изображения) в ячейку таблицы AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 7 25.04.2022 15:12
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Вставка листа из шаблона Apelsinov Программирование 10 22.10.2009 12:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
