Как правильно подобрать перемычку для несущей стены?
Щелково МО
встречный вопрос - объясните мне разницу между несущими стенами и самонесущими стенами?
P.S. перемычке без разницы, в какой стене проем перекрывать. P.P.S. правильно перемычки подбирать по несущей способности и ширине проема с учетом минимального опирания на стены и материала стен. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ну здрасти приехали
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Господа, разница то все таки есть! вчера прочел в серии 1.038.1-1 вып.1 что если нагрузка до 800 кг/м, то в самонесущих стенах а если выше то несущих! А если мне нужно перекрыть пролет 5380 мм. в чистоте, то могу я сделать это балочной перемычкой 6 ПГ 60-31 (нагрузку несет 3200 кН/м, на нее будут опираться 3 плиты 1ПК 59-15 и одна плита 1 ПК 59-10? подскажите пожалуйста!
Щелково МО
соглашусь с knife, что в несущей стене не обязательно на перемычку будет действовать нагрузка от вышележащего перекрытия.
опять же, нагрузка от веса кладки может приниматься не 1/3L, а и целому L для кладок, выполненных в зимнее время (пункт 6.47 СНиПа II-22-81). аналогично в вопросе учета нагрузки от балок и настилов - если они расположены выше квадрата со стороной, равной пролету перемычки, то не учитываем. Для зимней кладки высота квадрата будет равна уже удвоеному пролету перемыки. P.S. мне не понять Jenich84, так сложно сделать сбор нагрузок и вычислить, какая нагрузка придется на перемычку? проще сидеть и ждать ответа на форуме? P.P.S. а проем перекрывается одной перемычкой (по ширине стены)? тогда не понесет. |
Кстати, коллеги! В книге Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции" написано, что жесткость перемычки подбирается из условия 1/1000L. Хочу узнать Ваше мнение! Мне кажется, что это перебор...Тем более, что подтверждения в нормативных источниках я не нашел...Поэтому всегда жесткость подбирал по СНиП в зависимость от пролета 1/200, 1/250 и т.д.....
проектировщик Регистрация: 08.06.2008
Республика Беларусь г.БРЕСТ
Такой вопрос: нужно сделать 6 проемов по высоте, в существующей стене. Были заложены металлические перемычки в проекте. Строители просят жб. Проемы по 1.5 м. Стена самонесущая-510. Расстояния между окнами по высоте 1.25. ГИП говрит поставить 4 перемычки над проемом 8ПБ19-3(300 кг на мп). Решение верное? Спасибо!
Нашими руками-лучше не построишь!!! |
Г.Тюмень
Уважаемый cementovoz#15
Я так понял, у Вас реконструкция? Интересует меня, как Ваш ГИП собирается подводить ж/б перемычки для пробиваемых проемов? про металл, а о ж/б перемычках ничего. Может это у Вас Нау-Хау? Поделитесь информацией. Удачи Вам в делах Ваших |
Строители сами пришли-типа поменяйте на ж/б:раздолбим и по очереди, как то будем их заводить. Просто если делать металл- им надо ставить леса с двух сторон, а так они хотят изнутри обойтись только...............как по мне муть это все и тупость. Вопрос в другом-этих перемычек хватит?
![]() На практике такое часто проходит, в остальных случаям про это рассказывают и показывают по ящику. Кирпичная стена сама по себе вещь довольно устойчивая и проем под запуск перемычек на какое-то время (день-два достаточно) стоит прекрасно и стена и не собирается обрушиться. Но это неправильный подход ![]() |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Ну как же вы рисуете эти стены?! | Zor | AutoCAD | 24 | 31.01.2009 05:46 |
