Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля
Непрочитано 23.10.2009, 12:50 #1
sookin
spb
1) Имеется колонна железобетонная квадратного сечения. Допустим она испытывает центральное сжатие.
2) Также имеется куст из трех свай под это колонну.
3) Дабы исключить возникновение нежелательных моментов я центрирую центр тяжести колонны и центр тяжести свайного поля.
Внимание вопрос Каким образом мне надо располагать конструкцию, связывающую колонну и сваи, то бишь ростверк? Конкретика: все три элемента центрируются по своим осям или как бы я не расположил ростверк он будет передавать на сваи нагрузки без моментов?
Непрочитано 23.10.2009, 13:07
nevada
Красноярск
На мой взгляд, необходимо ростверк "одеть" на свайный куст, а центр тяжести колонны, если хотите избежать внецентренного нагружения куста, расположить по центру тяжести куста. Для 3 свай и ростверк будет с усеченными углами. Главное, просчитать его как обычно - на продавливание от колонны, на срез от сваи и т. п.
nevada вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 13:56
sudakov
Киев
Что-то типа такого, только здесь колонна прямоугольного сечения, но принцип тот же. Для избежания передачи моментов на сваи делайте шарнирное сопряжение свай с ростверком, если это возможно при Ваших условиях (сейсмика, расчетная схема и т.д.).
DWG 2004
Ростверк.dwg (44.5 Кб, 2054 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 14:41
sookin
spb
про усеченный ростверк я знаю, а у меня вот такой ...
DWG 2007
ROSTV.dwg (71.5 Кб, 1996 просмотров)
sookin вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 11:49
nevada
Красноярск
Значит, не будет усеченных углов.
nevada вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 16:39
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Я так понял: речь идет про общий момент на свайный куст, а не про момент, возникающий в оголовке сваи(возникновение котрого зависит от способа сопряжения сваи с ростверком шарнирного или жесткого)?
Если так, то я бы во-первых сделал прямоугольный ростверк (врядли строители,когда будут делать опалубку,поблагодарят вас за такую экономию бетона), во-вторых понятно, что для равномерной нагруженности свай нужно чтобы колонна, ростверк и куст центрировались по одной оси.
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:33
nevada
Красноярск
По-моему, для 3-х свай трудно ростверк отцентрировать с колонной. Центр тяжести прямоугольного ростверка не совпадет с "центром тяжести" треугольного куста.
nevada вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
.. Центр тяжести прямоугольного ростверка не совпадет с "центром тяжести" треугольного куста.
Вот и надо совместить, т.е. передвинуть прямоугольник
Ростверк - вещ жесткая, и распределение будет зависеть при шарнирном сопряжении в основном от центровки куста и колонны.
Ростверк вообще можно принять круглым или звездообразным, для прикола. От этого мало что изменится.
а вот если колонна даже немного не будет совпадать с центром куста, то сразу произойдет перераспределение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 17:37
sookin
spb
Спасибо! это и требовалось уточнить
sookin вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 16:43
GIP
РФ
сделай расчет - не гадай, даже программы есть.. вдруг тебя обманули
GIP вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 18:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
....вдруг тебя обманули
да, да, умышленно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:29
Studentka-2010
Посмотри серию 1.411-2, центр тяжести куста свай (1/3 высоты треугольника) должен совпадать с центром тяжести колонны......ни чё там срезать не надо!Доля нагрузки от ростверка по сравнению с нагрузкой на обрезе фундамента...сам понимаешь какая. Ростверк лишь распределяет нагрузки на сваи, при соосности колонны и куста на все 3 сваи будет передаваться одинаковая нагрузка!
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 18:21
Den_martini
Если на ростверк опирается три колонны.
В каждой свои усилия N, M и Q, то как тогда определить положение ростверка.
Последний раз редактировалось Den_martini, 13.05.2010 в 08:39.
Den_martini вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 18:35
Ron
Напиться, проспаться, а потом посчитать
Ron вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 19:31
Неголаш
Усеченные ростверки - бааальшой подарок строителям(благодарны не будут), также следует избегать большого количества типоразмеров фундаметов(опять же строители благодарят), на небольшой объект 2-3. Лично я не люблю стреугольные кусты, если условия позволяют(количество свай меньше 150) то вместо трех стараюсь впихнуть четыре.
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Ищу чертежи колонн, ригеля и плиты по технологии СМКД Zoichik_85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.09.2018 08:28
Вычисление осадок свайного поля плиты. Ко4евник Основания и фундаменты 12 21.02.2011 12:48
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
расчет свайного ростверка bezo Основания и фундаменты 14 02.12.2008 12:08
