Усиление фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента
Усиление фундамента
Непрочитано 25.10.2009, 19:49 #1
Усиление фундамента
Нютик
г. Нижневартовск
Помогите!!!!! Дом старый - деревянный, состоит из 2 частей, 1-муниципальная, данная часть была снесена и заново востановленна, 2 часть в собственности, но так как фундамент данного дома состоит из деревянных столбиков, то его конкретно потащило, уклон составляет сейчас 35 градусов, что делать??????????????? поднимать его не реально и снести никак нельзя!!
Непрочитано 25.10.2009, 19:59
Forrest_Gump
Щелково МО
либо фото в студию, либо тему в топку!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 20:05
FOCUS
Это случаем не объявление на столбе?
FOCUS вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 20:15
Dani
Проектирование
Сообщение от Нютик Посмотреть сообщение
это так наклонилась часть здания относительно вертикальной оси? Так я понял? Если да, то бегите оттуда быстрей, пока не накрыло.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 20:52
rezervist71
Методик усиления много. Нагрузки от деревянного дома небольшие. Насчет деревянных столбиков -правда? Хотя бы бут какой-то. А так основной вариант - устроить армированный ж/б пояс по контуру здания между этими пеньками.
rezervist71 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 21:28
Нютик
г. Нижневартовск
да, отклонилося от вертикальной оси, насчет столбиков в полном серьезе, реально нужен выход из ситуации
Нютик вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 21:36
Dani
Проектирование
почему вы решили, что поднимать его нереально?
Похоже только и остается, что поднимать его и устраивать новый фундамент.
И еще, по какой причине так покосился дом? Фундамент вышел из строя, грунт ушел, грунтовые воды подмыли? Слишком мало информации.
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 21:39
Нютик
г. Нижневартовск
дом состоит из 2 частей, одну срезали и восстаноли заново года 3 назад, а вторую не трогали, грунт ушел, у нас болото везде, а насчет поднимать, фундамент рассыпается да и 4 ряда венцов менять надо, опоры толком нет, буду рада если подскажете какое-либо решение
Нютик вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 21:45
Dani
Проектирование
Решение... В данном случае, кроме как разбирать и строить заново, другого решения не вижу. Если так покосилось здание, ушел грунт, и сгнили венцы, но находиться в этом доме опасно.
Здание нужно поднимать в любом случае, а раз это нереально, то и решение только одно!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 21:56
Нютик
г. Нижневартовск
руководство давит, денег нет чтоб ошибку исправлять, выделено всего 500 тыс. и нужно что то придумать, а люди там живут припеваючи, мебель в другие углы поставили и пока молчат ))
Нютик вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:08
Forrest_Gump
Щелково МО
чью ошибку исправить? а какая текущая конструкция смежной стены, разделяющую новодел и старое здание?
если Вы так и будете выдавать информацию в текстовом виде, то сильно удивлюсь, если получите реальную помощь на форуме.
DK
Самое дешевое, конечно, это снести дом и построить заново. Но учитывая, что дом находится в частной собственности и, по всей видимости, собственники ограничены в средствах, представляется возможным, раз дом не рассыпался при таком наклоне, рассмотреть возможность поднять дом на домкратах, заменить нижние венцы и заменить фундамент. Почему Вы полагаете, что поднять здание не реально? Сколько оно весит?
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:13
Нютик
г. Нижневартовск
фото завтра только выставить смогу, хорошо, "рассмотреть возможность поднять дом на домкратах", точки опоры домкратов?
Нютик вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 13:20
konnitiva
На этом сайте есть несколько книг по усилению конструкций - вы уже ознакомились с ними?
konnitiva вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:20
bahil
Сносить, однозначно!
Непрочитано 26.10.2009, 15:39
konnitiva
bahil, не нервируй человека, я и так слышу, как дрожат кончики ее пальцев.
Непрочитано 26.10.2009, 16:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: да ей-то по большому барабану, не она там живет
Непрочитано 26.10.2009, 16:23
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
лучший выход это конечно снести и построить заново раз там так все плохо и венцы разрушены(значит скорее всего и пол на спасибо держится) и болото и грунт ушел на первый взгляд там и от дома уж ловить нечего
но есть вариант и восстановления фундаментов фото посмотрю и тогда конкретное решение можно будет обсудить
Maikll вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 16:38
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Может поднять и нереально (в том плане, что там у Вас этого никто не делал), а вот завести новый фундамент под стены здания, "вывесив" его предварительно на сваях (до 220-го диаметра) вполне реально (на этой ветке форума была тема об этом методе: TopDown). Разумеется вывешивать отдельными захватками, а не все здание сразу, учитывая в каком оно состоянии.
shevtsov_maxim вне форума
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
