Поверхности трения
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Поверхности трения
Поверхности трения
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 07:39 Поверхности трения
kalimah
Иркутская обл.
В СНиП II-23-81* в 11 разделе "Расчет соединений стальных конструкции" Соединение на высокопрочных болтах в формуле 132* есть значение "k" - количество поверхностей трения соединяемых элементов. Вопрос заключаеться в том, что при соединении допустим двух листов "k" будет =2 или же =1. Еще встречал в литературе расчет там речь едет о плоскостях трения. Разъясните пожалуйста...
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 22:24
1 | #2
boris_r
Инженер
Это так же как количество поверхностей среза в обычном болтовом соединении.
Если к каждому из соединяемых элементов приварено по одной пластине,которые соединены болтом,т.е.пакет из 2-х пластин, то поверхность трения(или среза) одна.Если же к одному из элементов приварено 2 пластины , а к другому одна, т.е. пакет из 3-х пластин,то в этом соединении 2 поверхности трения(среза).
Примечание: так как сила трения не зависит от площади поверхности трения, а от к-ва поверхностей, то это и нужно учитывать в расчете .
boris_r вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 01:35
1 | #3
str02
питер
вобщем в вашем случае поверхность трения будет 1
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 04:03
kalimah
Иркутская обл.
Я так тоже думал и полностью с вами согласен, но не когда не расчитывал соединение на высокопрочных болтах, да и сейчас не собирался. Подошла ко мне моя коллега по работе, и указала на вот эту формулу, а потом на пример расчета в книги, где производиться пример расчета соединения с двумя пластинами и там "к" =2, вот что и поколебало мою уверенность...
kalimah вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:30
boris_r
Инженер
Посмотри на приложение: 1, 2 и 4 пверхности трения.
Тип файла: doc Doc3.doc (28.0 Кб, 450 просмотров)
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 17:57
kalimah
Иркутская обл.
Да, я и сам не когда не задавался таким вопросом потому, что всегда думал как вы. Оказывается что один из препадавателей утверждает обратное и девушка мне указывает на пример в учебнике по металлическим конструкциям (автор Кудишин), сам в глаза эту книгу к сожалению не видел. Может их вводит в заблуждение вот это разъяснение "количество поверхностей трения соединяемых элементов" получается что у пакета из трех пластин поверхностей которые трутся четыре?
Последний раз редактировалось kalimah, 29.10.2009 в 18:08. Причина: дополнение
kalimah вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 20:50
boris_r
Инженер
У меня по этому поводу нет и тени сомнения.У трех пластин две поверхности соприкосновения( трения).К-во поверхностей на одну меньше чем к-во пластин,посмотрите на картинку,приложенную к моему предыдущему посту.
Это также как с количеством срезов в обычном болтовом соединении.См. еще одно приложение.
Тип файла: pdf 1234.pdf (438.0 Кб, 669 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 22:07
M_I_R
Сообщение от kalimah Посмотреть сообщение
Да, у Кудишина как раз и рассматривается болтовое соединение в стык двух пластин с двумя симметричными накладками (пакет из 3-х пластин) и "к" =2.
M_I_R вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 23:57
Сообщение от M_I_R Посмотреть сообщение
Всего-то 5 лет прошло...
Непрочитано 18.12.2018, 09:39
Evgeny.pgs
Всем привет!
Проверяю чертежи. Смотрю фрикционный узел (это стык нижнего пояса фермы пролетом 40м, N=209т.).
При таком случае в расчете необходимо принимать k=4 ? (количество поверхностей трения), т.к. сверху в полке 2 плоскости получается (3 пластины), и снизу в полке также 2 плоскости (3 пластины).
Подскажите пожалуйста.
Название: Типа фрикцион.jpg
Evgeny.pgs вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 09:46
Evgeny.pgs, 2 плоскости. Две наклдаки обхватывают элемент.
24ый затянутый на 27 тс тащит 16 тонн на две плоскости трения.... сечение накладок должно суммарно быть не меньше площади профиля.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 10:00
Evgeny.pgs
Фахверк, спасибо за отклик.
Да, две накладки обхватывают элемент, а разве между ними не 2 плоскости трения будет? (зеленым на картинке).
Еще один момент - болты в стенке (6 шт. с одной стороны) мы же тоже должны учитывать в расчете ?
Название: Типа фрикцион2.jpg
Непрочитано 18.12.2018, 10:07
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Две! Я и говорю....
да.
Тут метода какая....
1) делите усилие в поясе на несущую способность одного 24ого поставленного на 2 плоскости трения с натягом в 27тс : 209/16 = 14 болтов на полустык!!!
2) площадь накладок больше соединяемого профиля.... Sx1.3
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 10:14
Evgeny.pgs
Блин, все - догнал! Спасибо еще раз)
Почему то изначально думал что сверху 2 плоскости трения + снизу 2 плоскости = итого всего их 4...
Масса снега на наклонной поверхности Минька Конструкции зданий и сооружений 56 04.02.2024 22:47
Коэффициент трения бетон-грунт finn Железобетонные конструкции 34 27.02.2018 18:21
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 15.05.2009 13:45
