Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой?
Непрочитано 26.10.2009, 10:56 #1
Sanechek
Опять обращаюсь к вам за помощью, мои уважаемые коллеги. Здравствуйте!
Я думаю это не сложные вопросы, но не занимаясь этим постоянно, без вашей помощи мне не обойтись.
На схеме красной линией показан монолитный пояс. По оси Б на пояс ложатся плиты перекрытия второго этажа. Именно по этому участку у меня вопросы.
1. См. название темы.
2. Смущает широкая опора по оси 3. Как посчитать на ней опорный момент?
Вопрос третий может показаться глупым (как и наверное второй) для вас, но все же рискну задать его.
3. Можно ли учитывать , что опорные моменты, будут меньшими ,или их вообще не будет, если на опоре, сверху будет действовать нагрузка (такой же простенок) ? Если нагрузка будет большей, чем момент, может получиться защемление? См. схему. И как тогда его посчитать?
Если есть книги, то подскажите пожалуйста какие?
DWG 2007
Монолитный пояс.dwg (656.5 Кб, 1994 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.10.2009 в 11:13.
Непрочитано 26.10.2009, 11:09
Regby
р. Татарстан
Sanechek, для тех у кого нет СПДС сделай pdf
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 11:33
мозголом из Самары
Самара
Ответы:
1) можно
2) Можно воспользоваться моментом в балке из расчетной схемы.
3) Нет нельзя. Вы получите макс. момент в близи края простенка а затем момент начнет уменьшаться. Наличие простенка приведет к защемлению и увеличению опорного момента.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 11:43
Sanechek
мозголом из Самары, можно ли посчитать эту многопролетную балку, как 3-и однопролетные балки с защемлением?
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 11:56
Regby
р. Татарстан
Sanechek, ты явно путаешь понятия.
нет
Момент на опоре принимается по грани колонны. Вышележащая нагрузка при неразрезной балке на момент на опоре никак не влияет.
Неразрезность - грамотная находка конструкторов прошлого. Она позволяет экономить материал и при меньших сечениях воспринимать большие усилия.
При желании от неразрезности можно отказаться, но балки нужно считать шарнирно опертыми.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 12:06
Sanechek
Regby, влияет ли ширина опоры на величину усилия?.
Можно ли предположить так ?
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.10.2009 в 12:17.
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 12:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если бы простенок был шириной 3 метра?
Конечно влияет - по краям простенка будут ДВЕ точечные опоры, пролеты изменятся, а простенок будет постелью.
Вот так еще куда ни шло:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2009 в 12:26.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 12:27
Sanechek
Тоесть так
Ильнур, а скажите правильно ли я показал, что крайние опоры без защемления? И в каком случае оно бы присутствовало?
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.10.2009 в 12:36.
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 12:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
пролеты 1,29 и 0,6 наверно сузить надо - условная точечная опора же не ровно по грани, а чуть внутрь...
Крайняя опора считалась бы защемленной, если пояс в углу заходил в стену прилично, чтобы не было НИКАКОГО поворота "конца" пояса. Т.к. Вы не сможете это условие гарантировать (максимум Вы можете пояс на кручение заармировать и ограничить поворот, или посчитать податливость в стене), то расчет ведете при шарнире...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 12:52
Regby
р. Татарстан
Ильнур, Сами говорите что считалась бы пастелью и в то же время ставите 2 опоры по граням и пролет между ними. А какова жесткость этой пастели? Очень приличная для пастели жесткость...
Объянсять человеку на примере из Арбата... Он ведь так и посчитает, и будет думать что сделал правильно...
Если простенок будет шириной 3 метра, то вполне допустимо считать этот конец с жесткой заделкой, но другой конец при этом будет частью неразрезной балки...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 12:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Без расчетов видно, что в этом простенке-пролете будет ОТРЫВ.
Постель - это для общего случая, чтобы не забывать.
А полноценный ж/б расчет здесь не уместится - да и не нужен он для пояса этого...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 12:57
Sanechek
Спасибо большое Вам.
А вообще
. Это на сколько?
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 12:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вообще . Это на сколько?
Вот попробуйте, Regby, кратко пояснить человеку, сколько
Воскресе
Ильнур вне форума
Regby
р. Татарстан
Ильнур, что за ОТРЫВ?
Так это вы попробуйте я же предлагаю посчитать шарнирно или по неразрезной на самый большой момент заармировать симетрично опорная= пролетная и не париться
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 12:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прогиб вверх. Здесь уже можно жесткость вышележащей стены начать учитывать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 13:03
Sanechek
Так я и сделаю
Вот только с защемлением, не понятно. Сколько нужно опоры, что б было защемление?
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 13:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2 высоты, например
Воскресе
Ильнур вне форума
Regby
р. Татарстан
Sanechek, если сильно хочется внести инженерную составляющую в этот расчет открывайте снип по каменным конструкциям и считайте напряжения в кладке для обеспечения жесткой зеделки... (п.6,46)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 13:10
Sanechek
Да нет же. Лишние сложности мне не нужны. Про заделку мне давно было интересно, при случае спросил Вам огромное спасибо!. Не все так просто как кажеться.
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 13:18
Regby
р. Татарстан
Sanechek, Вообще такой простой случай можно при желании превратить в интересное инженерное исследование. Смоделировать объемниками к каком нибудь Ansys или чем то подобном и посмотреть напряжения, наверняка картинка будет очень интересная, и арматуры можно будет сэкономить процентов на 50...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Замкнутый монолитный пояс valdemir9 Железобетонные конструкции 12 09.04.2012 08:31
Нужен-ли монолитный пояс в кладке? ISER Железобетонные конструкции 2 15.12.2008 19:27
Монолитный пояс - нужен или нет? andreiov Прочее. Архитектура и строительство 28 15.08.2007 08:44
