Тип фундамента для церкви
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента для церкви
Непрочитано 26.10.2009, 14:38 #1
nova
Здравствуйте ! Обращаюсь ко всем кто может помочь с выбором типа фундамента. В Санкт-Петербурге заказчик хочет построить церковь, по предоставленным данным основанием является пески мелкие водонасыщенные с условным расчетным сопротивлением 25 тн/м2. По предварительным расчетам при плитном типе фундамента среднее давление составило 15 тн/м2. Можно ли применить при данном грунте плиту.
Непрочитано 26.10.2009, 15:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы бы еще габариты здания указали бы и несущие конструкции.
P.S. ну отчего же не применить плиты, можно и плиту...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 16:07
cheap
инженер
а по деформациям расчет проходит?
Я имею в виду не ограничение среднего давления (это тоже ведь расчет по II группе) а ограничение расчетной средней осадки, крен и т д
cheap вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 16:19
Alex_xel
я бы сваи зафигачил...
Alex_xel вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 16:30
ssorov
Инженер
НН
На какую глубину пески и не заиленные (-торфованные) ли они?
Возможно и плита подойдет. Особенно если место под церковь перед началом бетонирования освятят )))
В любом случае сначала напиши. какая мощность песков, и что под ними. Т.к. если, например, они метров 20 и все в воде (невероятно, но всё м.б.), сваи тут тоже не помогут.
ssorov вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 17:57
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а лучше выдержки из отчета по геологии
motor-serg вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 20:10
topos2
Петербург
А это как Заказчика (благодетеля) по деньгам сподобит. Можно сваи ( в Питере хватает церквей на сваях), можно плиту (и таких хватает), можно свайно-плитный, а можно руководствоваться старыми нормами
Для обыкновеннаго типа церквей можно принять глубину фундамента под наружными стенами не менее h/30+2,5, где h – высота стены в аршинах. Ширина основания фундамента может быть принята вдвое более толщины стены. Ну и так далее …
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 08:17
nova
Здравствуйте! Вчера не мог ответить. Касательно деформаций то они они не превышают предельно допустимых так средняя осадка составила 6 см; относительная разность осадок 0,006; крен 0,001. Данные по грунту: песок мелкий, светло серый с гравием и галькой до 10%, средней плотности, влажный до водонасыщенного. Коэффициент пористости 0.8. Естественная влажность 0.03-0.04. Угол естественного откоса грунта 32 град. Коэффициент фильтрации 2.5-8.5 м-сут. Нормативные значения прочностных характеристик : угол внут. трения 28 град, модуль деформации 18 МПа. Рекомендуемые значения условного расчетного сопротивдения Ro = 25 тн/м2. Прогнозируемый уровень грунтовых вод на глубине 2.0м. Месторасположения площадки г.Приозерск. Размер фундамента в среднем 9х18м.
nova вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 10:10
Alex_xel
Вроде грунт хороший... я бы оставил плитный фундамент только надо будит систему дренажа разрабатывать чтобы не подмыло
Alex_xel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 10:18
nova
Дренаж конечно необходим с этим я согласен.
nova вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:10
ssorov
Инженер
НН
Сообщение от Alex_xel Посмотреть сообщение
Плохо то, что в нашей стране не умеют эти системы эксплуатировать. Бросят всё на самотек, а года через 3 она выйдет из строя. А еще года через 3 будут удивляться, "чегой-то трещины в стенах пошли?"
ssorov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:35 Плохо то, что в нашей стране не умеют эти системы эксплуатировать. Бросят всё на самотек, а года через 3 она выйдет из строя. А еще года через 3 будут
nova
Что тогда лучше? Что можете посоветовать?
nova вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 17:00
ssorov
Инженер
НН
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Да как тебе посоветовать? До сих пор ведь не написал, какова мощность песчаного горизонта. Соответственно и непонятно, где там кончается вода (начинается то она с глубины 2 м, это ты написал). Если мощность песка метров 5, а под ним суглинки тугопластичные, скажем, то сваи, пожалуй, подойдут лучше всего.
Я просто боюсь, что может суффозией вынести из под плиты песок (не помню щас, насколько велика фильтрация 8 м/сут), тогда кранты всему.
Хотя если здание всего 9*18 м, то такая авария маловероятна.
ssorov вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 17:23
vedinzhener
Орел
я так понял такими размерами церковь скорей часовня нагрузки бубут относительно не велики, думаю можно и плиту, без нечего, но с водоотведением проблемы решить обязательно
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 17:54
ssorov
Инженер
НН
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Бессопрно. Но если нет рядом водоема , находящегося ниже зеркала ГВ, то дренаж будет весьма проблематичным. Во-первых, сливать дренируемую воду куда попало никто вам не разрешит, новые пруды никому не нужны. Во-вторых в этом случае весьма вероятно, что без принудительного перекачивания воды насосом не обойтись. А круглый год кормить насос электричеством не каждому благодетелю по карману.
Кроме того дренаж надо регулярно обслуживать. Практика же российской эксплуатации строительных сооружений подсказывает, что то, что не видно (в т.ч. и дренаж под землей), никогда и не обслуживают, пока гром не грянет. И если в случае с каким-нибудь прорвавшимся водопроводом все обойдется малой кровью, то последствия неисправной работы дренажа исправить куда дороже, а подчас и просто невыгодно (проще снести).
ssorov вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 18:04
Alex_xel
я за плиту на сульфатостойком цементе + дренаж. Если церковь не на отшибе то дренаж можно подвести в сушествующим колодцам.
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
- это самый благоприятный вариант
Alex_xel вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 17:18
vedinzhener
Орел
Я думаю что если благодетель решил часовню построить и бабос у него видимо лишний то и на на груглогодичное кормление насоса он тоже деньги найдет. Наверняка у этого благодетеля порш каен не меньше а церквушка нужна грехи замаливать, так что лишние 100 000 рублей в год его не отягатят ни как.
Непрочитано 05.11.2009, 16:24
SerStar
а лента почему не рассмтривается?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 22:25
Constantin Shashkin
Относительная неравномерность осадок 0.006 это что-то многовато. Стены могут потрещать. Про модуль деформации грунта и толщину слоя песка автор так и не рассказал.
Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 05.11.2009 в 22:30.
Constantin Shashkin вне форума
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Ориентировочные параметры фундамента при отсуствии проекта (для выполнения сметы) Кулик Алексей aka kpblc Организация проектирования и оформление документации 10 05.05.2009 08:37
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
