Задай свой вопрос директору по разработке AutoCAD. Актуально до 29.10.2009
инженер-строитель, проектировщик-конструктор Регистрация: 14.12.2008
г. Гродно, Беларусь
Скажи, что я просил. :-) |
В список внесено.
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
1. Ввести масштабирование по одной оси;
2. Отключить бесконечные зумы/панорамирования при отмене операций; 3. При растягивании прямоугольника он должен оставаться прямоугольником; 4. Убрать излишние настройки размерных стилей; 5. Разобраться с типами линий - штриховая не должна сливаться в сплошную ни при каких обстоятельствах; 6. Исправить недоработку атрибутов в блоках, когда изменения применяются только при повторной вставке блока; 7. Разобраться с привязками в 3D, когда объект "улетает" при перемещении или копировании. Эта проблема решена в 3ds max - там введены привязки типа 2d; 2,5d; 3d. 8. Поставить-таки на экран загрузки нормальную (!) картинку. Последний раз редактировалось Pum-purum, 27.10.2009 в 19:06. Причина: добавляю потихоньку |
В командной строке AutoCAD ввести возможность выделения текста и его фрагментов стандартными манипуляциями Windows: Shift + <стрелка влево>, Shift + <стрелка вправо> а так же движением мышью с нажатой левой кнопкой - аналогично манипуляциям в адресной строке Windows Explorer (Проводника)
Конкретнее, пожалуйста. Кстати, спасибо, что напомнил насчет разрешения при экспорте в jpg
![]() Nike, так оно вроде и так есть... Попробуй для гарантии вызвать текстовое окно и в нем поковыряться. Только что проверил - у меня сработало (правда, у меня все эти демоничес... тьфу, динамические! вводы и проч. отключено сразу и на всю катушку).
Где-то
...(извините, думаю)...
С-Пб
...Оставить в следующих версиях возможность подгружать модуль VBA... Хотя бы, как в 2010. Кстати, насчет "
BM60, прошу понять меня верно - я не против предложений, я просто сразу думаю о встречной реакции. Итак, по пунктам:
Скорее всего, будет ответ "а чем многострочный не устраивает?" Это ты про команду _.pedit? Или overkill? Цитата:
Тут я в принципе согласен, но у меня, скажу честно - есть немного свое видение этой ситуации. Я попробую сегодня вечером расписать. Это вопрос так называемой кантрификации и смысла в нем будет мало. Цитата:
--- Добавлено: AlexV, я имел прежде всего возможность вытягивания (аналогично _.solidedit с опцией _face _extrude)
С-Пб
Да, кстати, _flatshot внешние ссылки и блоки обрабатывает. ![]()
Вот чего не знал, того не знал
![]() ![]() > Nike: Только что специально проверил на 2008 и 2010. Выделение в ком.строке работает и мышью, и курсором.
Хорошо бы еще попросить кнопку - "Обновить все вхождения блоков" в Палитре Инструментов. Сейчас там можно обновлять вхождения блоков только для каждого типа блока в отдельности. А, если их много, то это требует больших затрат времени. Поэтому кнопка для запуска общей процедуры проверки и обновления блоков в файле не помешала бы.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 27.10.2009 в 12:49. |
Вот этого не понял совсем.
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Техподдержки AutoDesk в СПб не существует. | Ztn | AutoCAD | 20 | 16.04.2009 15:34 |
Autodesk Architectural Desktop 2007 | Дмитрий_ПГС | Разное | 8 | 25.11.2007 07:47 |
